北京鼎昊源科技有限公司 的 TL2020 高通量组织研磨仪(TL2020)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
【仪器简介】
DHS TL2020高通量组织研磨仪是国产首台水平震荡球磨原理的研磨器,配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便,且研磨效果极好!省时,省力,省心,将您从繁杂手工研磨中解脱出来,百余名用户的真实好体验!
【性能特点】
不易导致交叉污染——使用封闭式的样品管。
操作灵活——每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐。
智能调控——振荡速度(100–1800 次/分钟)可调,振荡定时1秒-99分钟99秒可调。
配套产品齐全----包括 2×28孔2.0ml离心管,2×12孔5.0ml离心管,2×96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐。
【技术参数】
用途: 粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
应用领域: 农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金等
适用样品: 植物(根茎叶种子等)、动物(肌肉内脏骨骼牙齿等)、微生物、食品、土壤、矿物等
适用样品质地: 硬性,中度硬性,软性,脆性,弹性,纤维性等
粉碎原理: 撞击力,摩擦力
运动方式: 水平往复式振荡球磨式
研磨种类: 干磨、湿磨、低温研磨
低温研磨功能: 适配器及研磨罐可浸入液氮样品温度可达-192℃
研磨平台数: 2
最大样品处理量: 2块96孔板,56个2.0ml样品管、24个5.0ml样品管或2个25ml/50ml研磨罐
参数显示方式: 数字显示
振动频率设置: 100-1800次/分钟,连续可调
粉碎时间设定: 1秒-99分59秒
编程功能: 可设置研磨时间、转数
典型粉碎时间: 2分钟
最大进样尺寸: ≤8mm
最终出料粒度: ~5μm
自动定位紧固: 自带中心自动定位紧固装置
液氮操作提篮: 标配1对,方便适配器冷冻操作
研磨罐: 选配:一对25ml旋盖型研磨罐,一对50ml旋盖型研磨罐,硬质钢和特氟龙两种材质可选
研磨试管夹具: 选配:一对28孔2ml适配器,一对12孔5ml适配器
96孔板夹具: 选配:2块/ 对,另有96孔板用8联排密封条(24条/包):
其他可选配件: 全钢研磨珠(φ2/3/5/8mm)、碳化钨研磨珠(φ5mm)、氧化锆研磨珠(φ5mm)硬质研磨试管(24个/包)
翻盖开关: 开盖自动停机
安全级别: 符合欧盟CE认证
驱动: 无碳刷免维护电机,寿命更长
主机身材质: 全金属机身
功率: 150W
机体尺寸: 320 (W) X200(H) X460 (D) mm
净重: ~26kg
【了解更多此仪器设备的信息】
