主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之江苏天瑞仪器股份有限公司的手持式土壤重金属分析仪(Genius 9000XRF)
浏览0 回复9 电梯直达
国产好仪器
    江苏天瑞仪器股份有限公司 的 手持式土壤重金属分析仪(Genius 9000XRF)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    Genius 9000XRF是一款专门针对在现场,野外进行X荧光分析应用而设计的仪器,具有体积小,重量轻,普通人可手持测量的特点;产品具有超小、超轻、超美、超安全、超方便、超长待机时间、超防水、超准、超快等特点,并在小型X射线仪上引入了数字多道技术,使仪器检出限更好,稳定性更高,适用面更广。 该产品通过严格检测和验证,各项指标均符合相关技术要求,技术达国际先进水平。 Genius 9000 XRF应用于土壤污染物进行原位测试与修复分析,地表土壤成份分析,它具有体积小、重量轻、普通人可手持测量的特点,它已广泛应用于各类地质中,检测样品包括矿渣、岩石、泥土、泥浆,特别关注在国家标准中所关注的八大重金属元素,样品形态可以为固体、液体、粉末等。 仪器配置 主机部分: 25mm2的SDD探测器,分辨率≤145ev,最低可达139eV(国际最先进) 50KV/100uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源 数字多道处理器 内置系统带GPS、WIFI CPU:667MHz,内存:256M,扩展存储最大支持32G,标配2G 高亮度彩色触摸屏,其分辨率640*480 高清晰摄像头 直径4.0mm和2.0mm准直器,6种滤光片组合 配件部分:防尘抗震便携式手提箱(含2块可充电锂电池,110V/220V AC充电器、电源适配器、车载充电器、数据线、专用土壤测试软件、安全系带、仪器保护套,2G大容量存储卡等) 性能优势 性能卓越堪比台式机 小功率端窗一体化微型光管、大面积铍窗SDD硅漂移探测器(世界上最好的探测器)及微型数字信号多道处理器三大核心技术的引入,大幅降低测试时间、提高检测精度。 小巧便携、操作快捷 体积小,易便携、方便野外工作,现场分析。 直接快速,无需制样 无需前处理样品,进行非破坏性分析;可现场短时间直接快速分析。 高清摄像头检测更加精准 内置高清晰摄像头,可随时观察被测样品的测试位置。 偏差校正轻松到位 多种测试模式设置,以及无限数目有针对性的校正曲线,配合自动模式匹配。仪器配置标准片,开机免校准。 专业软件,操作简易 专用土壤测试软件,图形操作系统,中文操作界面;具有自动求平均值功能,方便客户现场求平均值。 数据传输更加高速 采用嵌入式系统,高显示分辨率(640*480)液晶显示触摸屏,结合数字多道技术,采用SPI数据传输,有效提升数据传输能力与数据运算能力。 ....
【了解更多此仪器设备的信息】
ie4680180
穿越时空
ian.cheng
wulin321
手持式的一般都是小巧便携、操作快捷 体积小,易便携
ian.cheng
千层峰
手持式XRF做的越来越好了,不知x线对个人影响大不?
sherlockwm
希望天瑞的手持往高精尖发展,追上bruker、斯派克、oxford、超过伊诺斯!!
afoxboy
wqdora
