北京北分瑞利分析仪器(集团)公司 的
WFX-210[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计(WFX-210)[/url]已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
国际领先的富氧火焰分析技术 全新富氧火焰专利技术(专利号:ZL9210560.7)替代氧化亚氮—乙炔火焰法,适宜分析Ca、Al、Ba、W、Mo、Ti、V等高温元素,火焰温度在2300℃~2950℃之间连续可调。无味、无毒、无污染、无毒害,操作简便。 大大降低分析成本,扩展火焰
原子吸收光谱分析范围,堪称火焰分析技术的革命性突破。 一体化火焰/石墨炉原子化系统兼具火焰发射分析功能 ● 火焰与石墨炉分析装置切换方便省时,配合系统的自动控制,免除人工操作。 ● 置换火焰发射燃烧器,方便进行K、Na等碱金属元素的火焰发射分析。 精确的全自动化操作 ● 光源自动转换,自动调节供电与优化光束位置 ● 自动波长扫描及寻峰 ● 自动切换光谱带宽 ● 火焰与石墨炉自动切换,自动优化位置参数,自动点 火,自动设置气体流量 可靠的石墨炉全自动分析 采用FUZZY-PID光控与定电压双曲线控温技术,温度自校正技术,控温精度 ≤1%,气动压力锁定的石 墨炉原子化器,凸显升温速度快、温度重现性好,分析灵敏度高的优点,配备高进样精度1%,高重复性 0.3%,具有自动配制工作曲线,自动校正探针进样位置,自动跟踪及校正样品杯高度等多功能的自动进样 器,实现石墨炉全自动分析。 完善的安全保护 ● 火焰原子化系统具有燃气泄露、流量异常、空气欠压、异常熄火报警与自动保护功能 ● 石墨炉原子化系统具有载气与保护气压力过低、冷却水不足、原子化过热报警及保护功能 先进的电路设计 ● 采用大规模可编程逻辑阵列 ● 芯片间总线技术 ● 高可靠性欧式插座、AMP等电气接插件 方便实用的 BRAIC 操作软件 适用于Windows 98/Me/XP操作系统的中文仪器操作与分析应用软件,实现仪器参数设置快捷,仪器参数自动调节优化,仪器安全自动报警与保护,测试数据自动显示,自动计算,分析结果自动打印
【了解更多此仪器设备的信息】
