杭州泰林生物技术设备有限公司 杭州高得医疗器械有限公司 的
在线总有机碳(TOC)分析仪(HTY-DI1000D)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
产品名称:在线总有机碳(TOC)分析仪 产品特点: 1、采用CAN总线通讯,一个数据终端最多可以配置8个检测单元,可同时检测8个监测点。 2、实现对供水系统多点同步在线、连续的检测,节约成本,方便操作,减少工作量。 3、8个检测点集中显示、监控,同时显示TOC、电导率和温度。 4、可任意设定分析间隔时间和数据存储间隔时间。 5、具有自动上限报警输出功能,数据异常时及时提醒。 6、具有紫外灯期限倒计时功能,准确计算紫外灯使用时间。 7、数据可存储可查询,超大的数据存储功能,可保存5年以上数据。 8、具有USB接口,可通过U盘导出数据。 9、具有打印输出功能。 10、可切换离线检测模式进行监测、校准和验证。 11、无需添加酸试剂、氧化剂和任何气体,无需附加日常维护费。 12、操作简单、快捷、可靠,使用者无需专业知识和专门培训。 13、体积小、重量轻、耗能少。 14、具有防水溅设计,可在潮湿环境和温度较高条件下工作。 15、紧凑的箱体设计符合苛刻工业环境的要求。 16、易于按照USP <643>和EP <2.2.44>以及中国药典附录Ⅷ R所要求的TOC检测方法进行系统适用性试验。 技术参数: TOC检测范围:0.0001mg/L~1.0000mg/L 电导率检测范围:0.055μs/cm~6.000μs/cm TOC检测精度:±5% TOC检测极限:0.0001mg/L(电导率<1.0μs/cm) 分析时间:最短200s的分析间隔时间 响应时间:15 min以内 重复性误差:≤ 3% 零点漂移:±5% 量程漂移:±5% 样品温度:1~95℃ 环境温度:10~60℃ 温度变化在±5℃/d以内 电 源:220V±22V 电源频率:50Hz±1Hz 额定功率:100W 基本尺寸:32cm×19cm×21cm 在线TOC与离线TOC的比较有如下优点: 1.从加强过程控制需要出发,在线检测与离线检测相比,有很大的优越性。 2.离线检测时,由于取样、环境等导入的误差已经远远大于仪器分析本身的误差,且误差分析具备不确定性,因此,其结果只有定性的参考价值。 3.在线检测可实时监控水质好坏以及监控水处理功能部件的完整性。 4.如果离线....
【了解更多此仪器设备的信息】
