钢研纳克检测技术有限公司 的
双燃烧炉红外碳硫分析仪(CS-3000G)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介 CS-3000G双燃烧炉红外碳硫分析仪是北京纳克分析仪器有限公司在2011年最新推出的具有世界领先技术的高端、组合式红外碳硫分析仪。 为适应用户样品品种多样性及不同分析方法的需求,该款仪器配备了两套样品前处理单元,即高频感应燃烧炉和管式电阻炉。电阻炉与高频感应炉的输出被测气氛共用一套红外检测系统。两套燃烧炉的气路相互切换简单。 CS-3000G双燃烧炉红外碳硫分析仪测量范围宽,适用样品品种广。可分析钢、铸铁、合金、金属矿石、陶瓷、水泥、石灰、橡胶、煤、焦炭、耐火材料、碳化物、石墨、油品、催化剂、土壤和其它固体材料中的碳和硫的质量分数。 仪器原理 根据具体样品的测试要求选择系统中样品处理单元,即电阻炉或高频感应炉。载气(氧气)经过净化后,导入燃烧炉,样品在燃烧炉高温下通氧气氧化,使得样品中的碳和硫分别氧化为CO2、微量CO和SO2。所生成的氧化产物通过除尘和除水的净化装置后被氧气首先载入到硫检测池测定硫含量。然后氧气携带混合气体进入加热的催化炉中,在催化炉中经过催化氧化,将CO转换为CO2,SO2为SO3。这种转化后的混合气体经过除硫,由氧气顺次导入高、低碳检测池,测定碳含量。残余气体最终排放到室外。碳和硫的分析结果以 %C和 %S的形式显示在计算机的分析软件中,并自动储存以便随时调出。分析软件可根据需要生成分析报告,通过外接打印机打印。 CS-3000G红外碳硫分析仪,不但能够快速准确地测量各种材料中的碳硫含量,而且操作简便,维护维修方便。 仪器构造 1.仪器结构: 模块式结构,由电子天平、计算机、打印机、高频感应燃烧主机、管式电阻炉主机、吸尘器等模块组成。 2.红外检测系统: 1)标准配置碳硫分析仪根据用户需求配备三个独立的红外吸收池(即三个物理通道:2个碳通道和1个硫通道);CS3000G系列仪器也可根据用户需求配置四个独立的红外吸收池(即四个物理通道:2个碳通道和2个硫通道)。 2)检测器:采用德国进口热释电固态红外检测器; 3)电机:采用瑞士进口同步电机; 4)光源:采用美国进口抗氧化、稳定红外光源; 5)恒温:整个气室进行恒温控制,保证分析气温度恒定,确保测量精度; 6)保护气:红外光源及检测器采用氧气保护、净化,隔绝周围环境气氛的影响,提高分析稳定性和测量精度; 3.流量控制:分析气流量采用高精度电子流量控制技术,带Anti-Overshoo....
【了解更多此仪器设备的信息】
