MiLog3燃气压力记录仪(U盘转储型)是由我公司推出的新一代记录仪,本产品功耗极低、性能卓越,是同类产品的佼佼者。MiLog3这款压力记录仪完全可以替代走纸记录仪,更安全的设计和简易的操作方法,让用户感受到科技带来的便捷!为了方便用户对数据进行更多操作,我们投入极大的研发资金和精力开发出了一套专业分析软件,此款分析软件目前在同行内功能最为强大。
MIlog3燃气压力记录仪技术参数
1) 压力量程 10kpa、100kpa、200kpa、1Mpa、2Mpa、10Mpa、150Mpa
2)可记录100万点数据,数据循环存储。
3) 无纸化、低功耗,电池寿命可达到3年
4)支持RS232或RS485通讯
5)提供调压器性能分析软件
6)被测介质:天然气,自来水等非腐蚀性介质
7)环境温度:-20~60℃
8)环境湿度:<85%RH(无结露)
9)压力精确度:0.4级
10)防水等级:IP65
11)防爆等级:本安防爆
12)通讯响应时间:≤50ms
13)报警功能:上限、上上限、下限、下下限等4种方式,最多可带2路报警
