主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之上海美谱达仪器有限公司的UV-1800PC型紫外/可见分光光度计(UV-1800PC)
浏览0 回复6 电梯直达
国产好仪器
    上海美谱达仪器有限公司 的 UV-1800PC型紫外/可见分光光度计(UV-1800PC)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    仪器简介:紫外可见分光光度计技术参数: 型号: UV-1800PC 波长范围: 190-1100nm 光谱带宽: 2nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光度准确度: ±0.3%T 光度重复性: 0.2%T 杂散光 : 0.05%T(220nm,340nm处) 稳定性: ±0.001A/h(500nm处) 显示方式: 128×64位大屏幕液晶显示器 工作方式: 吸光度、透过率、能量 ,浓度 波长设置方式: 自动 吸光度范围: -0.097-3A,0-200%T 检测器: 进口硅光二极管 光源: 进口氘灯、钨灯 键盘: 触摸式按键 数据输出: USB标准接口 打印输出: 并口 电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz 仪器尺寸: 490*360*240 主机重量: 14kg主要特点: 1. 仪器采用128×64位点阵液晶显示器,可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线,同时可显示200组测试数据; 2. 首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试; 3. 可存储多达100条标准曲线及200组测试数据; 4. 设计独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器有优良的性能指标; 5. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源;自动控制氘灯和钨灯的开关;实时监控灯的点亮时间; 6. 宽大的样品室,可容纳5~100mm各种规格的比色皿 7. 薄膜按键,操作简单、方便; 8. 采用与国际潮流同步的USB数据输出接口,可选配美谱达数据处理软件联机测试; 9. 插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试; 10. 标配的Mapada扫描型专业软件,可实现包括有光度测量、定量分析(含标准曲线功能)、全波长光谱扫描、动力学(时间)扫描、多波长测试、DNA/蛋白质等多种强大的功能,充分满足您测试的多样化要求。
【了解更多此仪器设备的信息】
获取验证码
hnteng
仪器还是很稳定。
  但有两个缺点:
 1 外观做起来真的不好看,总像山寨货。主要是漆的颜色没质感。希望改进一下。
 2 软件总体功能很好。但是在做波长扫描时,总是要建立系统基线,然后扫描背景,这样很繁复。其实完全可以就是扫描背景,用空白,再测样。
lmzt210
仪器很差,外观难看,刚购买一周还行但仪器使用一周后实在不稳定,技术实在不敢恭维
上海美谱达仪器
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
仪器还是很稳定。
  但有两个缺点:
1.这个型号的仪器正在开模重新做模具
2.波长扫描不需要建立系统基线的,扫描背景其实就是建立基线,跟你说的一样,直接用空白扫描背景,然后测样就可以了。
yuanjiayj
买了台v1600PC,用的还不错,仪器相当稳定,尤其是单波长测量时,很满意。
hanyueying007
外观着实很难看啊!技术方面更是有待加强!才能把仪器推广的更好!
fredhutch
正在美谱达和谱元之间犹豫,谱元的确实比美谱达美观多了。
