AS 1000
液相色谱自动进样器 北京奥美泰克科技发展有限公司
技术参数
性能:
• 重复性 RSD<0.5%,全定量环、部分进样
• 残留 <0.01%
指标:
• 最大样品数 120个2ml样品
• 注射泵规格 100ul,250ul(标准),1ml,…
• 进样阀开关速度 <100mSec
• 位置控制精度 <0.3mm
• 运动方式 XYZ 3维
• 通讯方式 RS232,USB,LAN
• 进样针清洗方式 内径,外壁清洗
• 外设控制 4TTL输入/4TTL输出
• 显示 3.5”真彩色LCD
• 外型尺寸 42cm 宽 X 32cm 高 X 35cm 厚
主要特点
• 超大样品台:可分两组样品架共120个2ml样品瓶
• 灵活的编程功能:可多达512条语句、256组循环
• 无清洗次数限制
• 通过互联网远程系统监控
• 集成色谱柱箱
• 样品稀释、配比前处理
