钢研纳克检测技术有限公司 的
脉冲红外热导氧氮氢分析仪(ONH-3000)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器原理: 原理简介:金属、合金及陶瓷等无机材料中的O、N、H等气体元素对材料的性能至关重要。定量分析材料中的O、N、H元素,目前广泛采用的是脉冲加热熔融-惰气保护还原—热导红外检测原理,在载气气氛下,将试样在脉冲炉石墨坩埚中加热至特定温度,试样中O元素转换为CO或CO2后由载气载出,而后用红外吸收法测定;N和H以分子形式释放后由载气载出,进入热导池分别定量分析。ONH-3000氧氮氢分析仪是北京纳克分析仪器有限公司最新推出的具有领先水平的高技术氧氮氢分析仪。该仪器配置有两个独立的分别检测高氧和低氧的红外检测池,一个检测氮和氢双重范围的热导检测池。脉冲炉采用循环水冷却,样品在高功率脉冲炉的石墨坩埚中加热可达3000℃以上高温,该仪器具有灵敏度高、性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点。ONH-3000氧氮氢分析仪是为快速、准确测定固体无机材料中氧、氮、氢的含量而专门设计制造的,分析过程中可自动实现从低范围到高范围的切换。 仪器参数 1.测量范围:氧0.0~2%; 氮0.0~2%; 氢0.0~0.1% 2.灵 敏 度:氧0.1μg/g; 氮0.1μg/g; 氢0.01μg/g 3.精 密 度:氧2μg/g或2%; 氮2μg/g或2%; 氢0.2μg/g或2% 4.分析方法:氧:红外吸收法; 氮:热导法; 氢:热导法 5.样品称量:一般约1g,可根据样品含量改变称样量。 6.分析时间:一般为3分钟。 7.载 气:氧氮分析为高纯氦气;氢分析为高纯氮气; 动 力 气:普通氮气或压缩空气。 8.仪器结构:模块式结构,由主机、计算机、打印机*、电子天平*、冷却循环水*等模块组成。 注:*为选配件。 9.检测系统:氧分析采用固态红外检测器,氮、氢分析采用高精度热导检测器。 1)检测器:采用抗氧化NTC热敏电阻元件; 2)信号处理:采用小电流控制技术,防止热敏元件在不通载气条件下氧化; 3)恒温控制:采用高精度恒温控制系统; 4)参比气路:采用稳定性良好的微流量控制; 10.流量控制:采用高精度电子流量控制技术,带Anti-Overshoot System; 11.熔融加热炉:电流0-1500A,功率:8KVA,最高温度高于3000℃。 12.校正:两种方法 1)快速校正 2)多次分析结果校正。 13.电源:220VAC&plus....
【了解更多此仪器设备的信息】
