北京吉天仪器有限公司 的
AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计(AFS-9130)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
集成了五项专利技术: ◇ 用于原子荧光光谱仪的顺序注射进样装置 专利号:ZL 01 2 74858.7 ◇ 去除水蒸气装置 专利号:ZL02 2 85169.0 ◇化学
气相发生气液分离装置 专利号:ZL 2005 2 0001620.3 ◇ 用于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置 专利号:ZL 2005 2 0109988.1 ◇ 氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置 专利号:ZL 2005 2 0110557.7 应用领域: 食品卫生检验、环境样品检测、城市给排水检验、农产品检验、地质冶金检测、化妆品检验、纺织纤维样品检测、教学研究、临床医学样品检验、药品检验、土壤饲料肥料检验 技术指标: 检出限DL: AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L Hg、Cd: <0.001μg/L Ge: <0.05μg/L Zn: <1.0μg/L 相对标准偏差RSD: <1% 线性范围: 大于三个数量级 仪器主要特点: ◇ 适用As、Se、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素痕量水平的日常监测; ◇ 全自动内置式顺序注射泵进样系统; ◇ 进样精度高,与蠕动泵进样相比明显提高了仪器的长期稳定性和准确度; ◇ 采用80或160位极坐标式自动进样器; ◇ 可单标准自动配置标准曲线、在线自动稀释高浓度样品、在线自动加还原剂(掩蔽剂)等试剂; ◇ 集束式脉冲供电方式,延长元素灯使用寿命,同时提高灵敏度和测量稳定性; ◇ 低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器; ◇ 全密闭新型光源系统(测汞性能更佳); ◇ 化学
气相发生气液分离装置,并采用了在线自动去除硼氢化钾气泡技术; ◇ 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置; ◇ 开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统; ◇ 支持10个样品空白和10个管理样校正,样品和空白可选择性引入,节约样品避免污染; ◇ 功能强大的中英文软件操作系统,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统,推荐最佳仪器条件和优选方法,及样品预处理、标液配置等指南; ◇ 支持多工作曲线,实现全面数据切换支持复制、粘贴和图形存储; 独特的可升级功能模块: ◇ 配形态分析部件和相关操作系统,即可进行As、Se、Hg、Sb等元素的形态分析....
【了解更多此仪器设备的信息】
