主题:【分享】高效节能的高低温循环箱说明
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      随着制药化工行业的高效发展,环境污染也是目前比较受重视的主题,为此,无锡冠亚积极响应环保注意,生产节能高效的高低温循环箱,尽可能的节约企业成本。
  高低温循环箱组在蒸发温度前提下降低冷凝温度在满足设备安全和生产需求尽量的去提高蒸发温度降低冷凝的温度,以保证冷却水效能,加大了改造。调整制冷机设备合理的运行,在保证设备安全运行的情况下,制冷主机运行在70%-80%负载比运行在100%负载时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合水泵、冷却塔的运行情况综合考虑。
  防止和减少管道结垢以提高冷凝器和蒸发器的换热效率补充水如果水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上。使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,并使设备运行电费大幅度上升。此时除了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行管道清洗。高低温循环箱组制冷机变频装置,调节离心制冷机压缩机的转速低压的冷媒经过离心机后,压力升高。离心机的转速越大,压力升得越高。在实际运行中,设备大多是在非满负荷运行。固定转速的离心机在设备小负荷运行时,造成能源浪费。而变频离心制冷机可以依据负荷的变化,自动调节压缩机转速,节能空间比较大。
  这几点高低温循环箱的运行说明能够帮助高低温循环箱更加高效节能的使用,尽可能的减少能耗比。
