聚光科技(杭州)股份有限公司 的
Mars-550过程气体质谱分析仪(Mars-550)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
产品概述 Mars-550过程气体质谱分析仪是聚光科技结合多年过程仪表开发经验,而开发的高端分析仪器。仪器采用高品质的四极杆质量分析器和针对过程气体检测的专用分析软件,可实时对过程气体提供多流路、多组分分析。具有测量范围广(常温下几乎所有气态物质都可以同时测量)、测量精度高、响应速度快和可靠性高等特点,且能适应多种复杂、恶劣的应用环境。 产品特点 (1)测量范围广 气体质量在0~300amu(气体分子量)之间的气体都可以测量,其测量范围基本覆盖常温下所有气态物质。 (1)测量精度高 采用四极电场自动扫描技术,以及法拉第杯(FC)和电子倍增管(EM)双检测器,最低测量下限可以达到10ppb。 (2)稳定性高 仪器内部采用程序自动控温技术,确保仪器内部工作环境稳定;独特的离子源电离及自清洁技术,确保离子源长期稳定工作而不需更换灯丝和清洁;离子传输自适应技术可以自动调节仪器内部离子传输过程,保证仪器测量的高信噪比,使仪器长期稳定运行。 (3)多流路、多组分分析 采用多路切换快速进样技术,可以最多同时分析32路样品。单流路测量气体达10种以上,可同时测量分子量在0~300amu的被测气体。 (4)操作、维护方便 仪器内部集成工控机及触摸屏,便于人机交互;合理的人机界面设计,以及一键启动/关机,自诊断技术,减少用户操作流程,便于用户更便捷的操作仪器。整机采用模块化设计,方便用户维护及更换。 产品技术参数 技术指标 质量分析器 四极杆 质量范围 2-100amu,2-200amu,2-300amu 测量气体种类 仪器质量范围内的任何
气相物质 测量下限 10 ppm(法拉第杯FC);10 ppb(电子倍增器EM) 测量上限 100% 动态范围 105(FC);107(FC/EM组合) 稳定性 <1%F.S(30天) 防爆等级 Expxd IIC T4 分析速度 <1s/组分 同时可分析组分数 >10 同时分析流路数 8路(32,64路可选) 通讯接口 RS232/485/ Modbus协议及4~20mA输出 真空系统 涡轮分子泵+隔膜泵 电气特性 供电 187VAC~253VAC/50Hz 保护气体 要求 压力 ≥0.4MPa 流量 ≥30m3/h 换气时间 ≥15min 其他指标 工作环境 温度:(0~30)℃ 湿度:(40~95)%RH ....
【了解更多此仪器设备的信息】
