自从签订购买合同后,就天天盼星星盼月亮的盼望设备早点到,早点使用。终于,在11月的尾巴上ICP到厂。从ICP到厂到今天调试完成,开始分析样品。由于之前从来没有参与过此类设备的前期准备工作,心中非常忐忑,好在所有困难与问题都解决了,终于调试完成。今天把准备以及调试的过程写出来,分享给今后需要安装ICP的小伙伴们,希望大家不要再走我这么多弯路。
ICP到厂后,第一先检查一下包装物的外观有没有明显的损坏,清点一下到货货物的数量,然后进行拍照,尤其是要检查一下外包装上有一个防止倾斜的标识。如果倾斜标识超过60°,则不能签收。因为货物运输过程中可能遇到这样或者那样的问题,不能保证设备完好。如果有此类问题,一定要第一时间反馈给厂家以及快递公司。
PS:货物到厂之前,都会收到货物到厂后需要检查的内容,一定要仔细看,否则出了问题只能自己负责。外观良好,高高兴兴的签收,找了三五个大汉准备往二楼实验室搬,却傻眼了,一楼楼梯口的门只有1m,但仪器的外包装箱有1.1m。看着怎么都进不去的门口,只能“曲线救国”,车间内正好有行车可以将仪器运至三楼,然后从三楼运至实验室。按照这样的办法。将设备顺利的运到实验室内。
Ps:这就提醒将要建设实验室的同志们一定要注意,规划的时候房屋的高度,门的宽窄都将是你考虑的问题。设备安全抵达实验室,抓紧时间按照厂家提供的安装准备条件进行准备,电路、通风、气路、接地这些都是在安装工程师到达之前事先完成的工作。
电路准备:对于我这种“认为有插座就可以供电”的电路白痴来讲,着实难为我了。基本没有看懂要求。只是测了接地电阻,零地电压就认为万事大吉了。直到安装工程师到厂我才明白,原来ICP设备需要用10kw的电量,需要单独接电,还需要有空开等一系列配套的电路。瞬间傻眼了,短暂迷茫过后,抓紧时间联系相关的人员进行电路改造,两个小时候,配电箱、电缆都根据工程师的要求达到指标。所以,我的经验告诉大家,如果不懂,一定要找相关人员去帮你看,千万别自己一厢情愿。
气路准备:由于当时实验室建设的时候气路就是专门找人做的设计,因此气路的准备还算比较好。而且也提前买了37L的液压罐,直接就可以接到设备上使用。
通风准备:通风管道最初实验室建设的时候就做好的,自认为问题不大。所以也就没有在意。直到安装工程师上门的前一天才看到安装条件要求必须有可以调节风量的风阀,还需要管线的末端是110-125mm的管道。而我的没有调节风阀,管道也是160mm,又马不停蹄的联系供应商找160变110mm的变径以及160mm的风阀。好在供应商给力,总算是在安装工程师到厂的第二天到了,抓紧时间将其安装。“万事俱备只欠东风”,开机,一开机发现风量达不到要求,工程师告诉我可能是因为采购的风机功率不够,抽风效果不好导致机器不能开机。因此不具备安装条件,抓紧时间改造,改造完成再来安装。心急如焚,这换风机可不是一时半会能换好的,设备又着急使用,这可如何是好。慌乱之余抓紧时间求助风机安装厂家。厂家回复说,“风机是单独为ICP提供的,而且是单独的管路,理论上不会出现这种情况,有可能是风机倒转引起的”。抓紧去检查风机,原来安装的时候有两条线路接反了导致风机倒转,风机倒转导致风量过小达不到要求。抓紧把线路颠倒过来。终于达到了所有条件,仪器顺利点火。总算是松了一口气。
PS:我总是认为风机倒转应该是风往里吹,原来风机倒转只是风量减小而不是风往里吹,涨知识了。一波三折,设备总算是调试完成了,但样品分析又陆陆续续的发现了一些小问题。不过这些问题应该都能在今后的实践或者与ICP厂家的沟通中得到解决。第一次负责安装调试这样的设备,难免有差错,记下来希望以后能少走一些弯路,今后调试更多“高精尖”的设备时不用这么手忙脚乱。最后感谢安装工程师的耐心,感谢所有供应商出现问题时的高效响应,让这次设备安装顺利完成。
