主题:【讨论】两家实验室对比的话,不提供不确定度能够判定吗?
浏览0 回复24 电梯直达
石头雨
对于实验室来说有时候需要和权威机构做对比,以权威机构测试的结果为标准值,如果他们没有出示不确定度,能假设为零吗?因为通过En=|x1-x2|/不确定度的方和根,分母上的数值越小En值越大,这种情况 如果在假定权威机构不确定度为零时,如果结果合格,那么实际的En值肯定合格,不知道能不能这样判定?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
hou1210
石头雨
en_liujingyu
  两家实验室对比的话,其中一家必须是“上级检测机构”,其测量不确定度应不大于自己实验室测量不确定度的1/3。这种“比对方法”其实应称为“传递法”,不叫“比对法”。如果并不知道这家实验室的测量不确定度,就无法确定这家实验室能否作为自己的上级检测机构,也就不能使用“传递法”,而应该使用真正的“比对法”。
  使用“比对法”时,参与比对的实验室越多越好,最少也不能少于3家。取各实验室测得值的算术平均值x2作为“参考值”(或称约定真值),通过En=|x1-x2|/{√[(n-1)/n]U}计算自己实验室的En,其中n为参与比对的实验室个数,x1和U是自己实验室的测得值和不确定度。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu)发表:  两家实验室对比的话,其中一家必须是“上级检测机构”,其测量不确定度应不大于自己实验室测量不确定度的1/3。这种“比对方法”其实应称为“传递法”,不叫“比对法”。如果并不知道这家实验室的测量不确定度,就无法确定这家实验室能否作为自己的上级检测机构,也就不能使用“传递法”,而应该使用真正的“比对法”。
这还是第一次听说,谢谢解答。
hou1210
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
  使用“比对法”时,参与比对的实验室越多越好,最少也不能少于3家。取各实验室测得值的算术平均值x2作为“参考值”(或称约定真值),通过En=|x1-x2|/{√U}计算自己实验室的En,其中n为参与比对的实验室个数,x1和U是自己实验室的测得值和不确定度。
这个评价方法的依据是什么?
lijing320323
石头雨
如果两家的话应该按照哪个方法比较好?并且另一家实验室没有提供不确定度。
石头雨
En=|x1-x2|/{√U}这个计算公式是从哪里来的,有具体依据的话也能用。
en_liujingyu
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
  其实CNAS能力验证的En公式就是JJF1033-2008计量标准考核规范的C.5.2条检定或校准结果的“验证方法”公式(C-15),只需要将表达式左边的内容搬到右边略作变换即可。公式(C-16)是传递法验证公式,公式(C-17)是比对法验证公式。
2016/12/16 22:04:54 Last edit by en_liujingyu
en_liujingyu
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
这个评价方法的依据是什么?
  我在9楼回复了石头雨版主,请你参考,恕我就不另行重复了。
