主题:【讨论】微生物检测做对比时应如何评判结果?
浏览0 回复12 电梯直达
石头雨
对于纺织品的微生物检测,如果实验室间组织对比,对于结果的评判和计算公式应该用哪一个?这个需要做不确定度吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
hou1210
石头雨
刚刚看了一下准则是需要做的,不过不是那么规范。
czcdczg
如果是做致病菌,看结果阴性或阳性是否一致,一般不做定量。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
原文由 czcdczg(czcdczg)发表:如果是做致病菌,看结果阴性或阳性是否一致,一般不做定量。
看到准则上还要求不确定度来。
lccdcjyk
石头雨
hou1210
建议查询一下类似的检测项目的对比评价方式,比如食品的微生物检测是可以借鉴的。
石头雨
xinye1210
石头雨
