主题:【第十六届原创】浅议标准变更的处置
浏览0 回复7 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                          浅议标准变更的处置
  实验室会经常遇到标准的变更,因为标准也是根据时代的发展不断进步和完善的,另外很多标准也会根据生产企业的建议做一些调整或者修改标准的制定有一定的时代性和局限性比如国家的法规要求或者新的原料的运用新工艺的提升等等
  标准是否需要变更实验室也要及时的知悉,并根据标准发布的时间进行及时更新,选择最新标准为检测方法或者执行,实验室标准要定期的清理和更新,及时有效选择新标准,作废旧标准。
  标准的查新就是标准更新的前提,一般由以下几个渠道获得:
1 最直接和简单的就是通过网络直接搜索,一般就算没有下载链接,也会有介绍。
2 标委会相关网站查询
3 权威部门的出版的国家标准目录
4 行业期刊的最新版本
5 行业技术交流会
6 同行或者兄弟单位交流
  知悉标准需要变更后,就要下载或者购买最新标准,然后仔细阅读标准,也可以和旧标准进行对比,来对比两者不同之处,一般按以下几种请进行处置
1 如果最新标准只是年号的和变更,比如2010年,变更年号为2023年,但是内容没有变化,那么就做一个标准编号汇总,然后直接申请变更手续,填写变更审批表,直接上报变更就行了。
2 对于变更比较大的标准,比如,检测过程,使用试剂,样品处理的方法,那么就要进行分析,找出新旧标准的差异和不同,合适实验仪器,相关工具,实验环境,试剂耗材是否配备,如果缺少,及时申请采购;各项工作准备做完之后,由技术负责人组织对新标准进行确认和验证;然后进行人员培训,考核,评价合格后,进行授权上岗。
注意:
1 及时更新与此标准相关的文件,作业指导书
2 新标准受控,旧标准作废
3 原始记录的更新或者直接重新制作
最后下发文件通知,相关环节的人员都要知会,并由质量部门跟踪一段时间,确保标准变更后的各项工作都有效准确的完成。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
一般非标方法是不是不用查新啊?
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
一般非标方法是不是不用查新啊?
是的,这个也查不了新,有些企业自己制定的
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
houjjun
WUYUWUQIU
要及时进行培训和通知
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
