维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
正好型号衣服,你穿会小吗?
服装是我们每个人必不可少的,每个人出门都要穿服装,那各位朋友知不知道你穿的服装是不是合格的,有没有检测过呢,那就不一定了,反正我穿的服装肯定检测合格的,因为我就是干这个的!
最近接到一个咨询,一个朋友入手了一件POLO衫,纯棉的,穿的比较舒服,但是总感觉有点紧,以前一直穿这个型号,而且这个 夏天自己的体重不但没有胖还瘦了几斤,不存在自身胖了的原因,问我这样的是不是不合格产品,买的是在专卖店买的,我告诉他这个服装品牌的公司我知道,我去参观过,他们有一个比较上规模的检测中心,每个产品都会有严格的检验,不会把不合格的产品流入市场,这样会砸了自己的品牌的;我说他们可能是在熨烫的时候时间长了一点,或者这个产品不是很耐熨烫。从而耐熨烫产生了收缩率,导致服装可能比均码偏小一点。
耐熨烫收缩率就是纺织品在受到干热外部因素接触后,纤维从暂时平衡状态转到稳定的平衡状态,在这个过程中发生了伸长或者收缩,一般情况下收缩情况占据多数,其伸长叫做耐熨烫缩的程度就是伸缩率。
那明知道会有耐熨烫伸缩率,服装公司难道不会做提前量,不做检测验证吗?其实真的不会每批次都做,有可能在一批衣服做工艺样衣的时候做一下耐熨烫的收缩率,但是做成服装,一般的常规类型的服装,国家相关标准中根本没有耐熨烫的检测方法和检测要求,也就是这个项目几乎就是靠服装生产企业自己内部做个‘自律’;检测项目中不做耐熨烫伸缩率。
所以就可能会出现我朋友遇到这个问题,这个服装按国家标准完全是合格的,但是客户体验感不好,那怎么办呢,只能建议服装生产企业指定内部标准加上耐熨烫伸缩率测试。
我们怎么做的给大家参考一下,可以避免出现不必要的纠纷
实验室内部要准备有一个蒸汽熨斗、钢尺可以通用、缝纫机,缝线、笔等工具。耐熨烫收缩率检测:就是纺织品或者服装在干燥情况下,用熨斗熨烫,使其受热后产生收缩,测量其熨烫前后的尺寸变化率。
一般先用布料测试,做成成品再测试就已经晚了,首先在一匹布的3m以上,离布边15cm以上,取50cmx50cm作为待测样品,做好标记,一般取样三块最合适。结果取三个样品结果的平均值!
设定熨烫温度,这个温度的选择是根据产品的布标标示的温度,一般的服装都要求是低温熨烫,熨烫时间30S,然后静置60分钟以上。,结果
结果为平然后分别测量三个试样,按下面公式计算结果!值4 x$ W8 u, n. o
熨烫伸缩率={熨烫前尺寸(cm)-熨烫后尺寸(cm)/熨烫前尺寸(cm)}x100%
结果为平均值,根据数据结果,评价此样品的耐熨烫收缩率;也可换算成实际数值,比如衣长100cm,耐熨烫收缩率3%,那么做成衣服成品后需要熨烫后出厂,那么就变成了衣长为97cm,根据型号的允差范围,评判是不是在合理范围内,做出最后的判断。
实验室内部自己也可以定一个耐熨烫收缩率的标准要求,比如达到百分之为不合格,这样就可以有明确的规定操作了。
