主题:【求助】单一组分分析,如果出现双峰是否正常
浏览0 回复9 电梯直达
yuchenzx3
单一组分分析,如果出现双峰是否正常
ftxmn
ftxmn
shahaitao
正常一种单一组分只出现一个主峰。
出现两种主峰虽然分子式一样,但是分子构象有可能不同!!
精灵鼠老弟
zhuzhi
chenlianlj
原文由 yuchenzx3 发表:
单一组分分析,如果出现双峰是否正常
你应该说得详细些,你是做什么样品,用什么仪器检测,试验条件是什么.这样才好分析些呀
jesseyu
你要说说你测的是什么东西的啊!有些东西出两个峰是有可能的,你要把你的实验具体内容说的详细一点啊
yuchenzx3
用GC-2010测定甲烷,采用手动进样,进样量为1ml,检测器:FID.用六通阀进样不会出现双峰或平顶峰,但用手动进样则出现上述现象,不知为何?测定的甲烷色谱图均出现明显的倒峰现象
duduljn
