主题:【求助】农残检测中稀释因子如何计算
浏览0 回复17 电梯直达
m3124379
请教在食品农药残留检测中稀释因子是怎么计算的,是(30+40)/35吗?
安平
雾非雾
niekun0557031
我是风儿
原文由 安平(byron1111)发表:      能仔细说说使用了什么分析方法么?
不明白楼主说的具体方法
m3124379
请教在国标gb/t5009.19-2008计算公式中f是怎么计算的,查了一些资料看着像是如上计算
m3124379
雾非雾
算浓缩比主要看前处理方法里有没有分液操作,如果有分液要相应扣去分除的部分,再接着算就行,转移和过柱等操作都算是100%的回收(理论值),最终用相对于定容体积的相当的样品量除以定容体积就是浓缩比。
m3124379
测的是乳制品称取20g样品加入40ml丙酮和30ml石油醚,量取35ml上清液浓缩至1ml,该怎样计算,在测脂肪时我记得是总得上清液除以分取量,
安平
安平
原文由 安平(byron1111)发表:稀释因子是1/10
相当于10g样品,提取到1ml溶液中。
如果液体样品测定含量为1mg/ml,相当于样品含量0.1mg/g
