原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:柱子老化一下,衬管换成新的,NY761有机磷过膜就行,加石墨,回收率会低,农药被吸附。17.5以前的峰正常吗?你发的峰都是拖尾的。从图上看是色谱柱污染了,还可以把升温最高温度再涨10度试试。因为考虑到溶剂会影响灯丝的寿命,17分才开始检测,19.5之前的六六六和五氯硝基苯的几个峰不算拖尾吧?柱子是-5ms的,最高温320,我方法最高温已经300了,还可以再高吗?有机磷样有时候实在是感觉脏,黄瓜之类的色素重,不过今天发现有不关机换衬管这个功能,那就勤换的点吧,只能这样了。
