主题:【原创】迪马产品应用有奖问答08.19(已完结)——蜂蜜中磺胺类药物的测定
浏览0 回复26 电梯直达
微雨燕双飞
问题:蜂蜜中磺胺类药物的测定使用固相萃取柱是
答案:ProElut PXC 200mg / 6ml 30/pkg
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
m3071659(注册ID:m3071659)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
翠湖园(注册ID:hhx050)
sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蜂蜜中磺胺类药物的测定
方法:SPE
基质:蜂蜜
应用编号:101239
化合物:磺胺吡啶;磺胺甲基嘧啶; 磺胺二甲基嘧啶; 磺胺甲氧哒嗪;磺胺甲恶唑;磺胺异恶唑; 磺胺喹恶唑; 磺胺间二甲氧基嘧啶
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 200mg / 6ml 30/pkg
样品前处理:
1、提取 将5 g 样品与15 mL 水加入50 mL 离心管,振荡混匀,40 mL 乙酸乙酯分两次提取。收集有机相,30 oC 下减压蒸馏至近干,10 mL 2% 磷酸水溶液分两次溶解残渣,待净化。
2、净化 ProElut PXC 200 mg/6 mL (Cat.#68212)
a 活化: 6 mL 甲醇活化、6mL 水平衡;
b 上样: 将待净化液加入PXC 柱中,流出液弃去;
c 淋洗: 依次用6 mL 水、6 mL 甲醇淋洗小柱,流出液弃去;
d 洗脱: 6 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 oC 下将洗脱液减压蒸馏至近干,用1 mL 流动相溶解残渣,微孔滤膜过滤后HPLC 分析
注:e 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)  流速:1 mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 270 nm 柱温:35 oC 流动相:梯度,A 乙腈 B 2% 乙酸水溶液 梯度设置 从0min到30min,A由12%升到25%;从30min到38min,A为25%,;从38min到39min,A由25%降到12%,从39min到45min,A为12%。
注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
文章出处:P103
关键字:蜂蜜,磺胺类药物,SPE,ProElut PXC ,磺胺吡啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺二甲基嘧啶, 磺胺甲氧哒嗪;磺胺甲恶唑,磺胺异恶唑, 磺胺喹恶唑,磺胺间二甲氧基嘧啶
摘要:蜂蜜中磺胺类药物的测定
谱图:
图例:1. 磺胺吡啶;2. 磺胺甲基嘧啶;3. 磺胺二甲基嘧啶;4. 磺胺甲氧哒嗪;5. 磺胺甲恶唑;6. 磺胺异恶唑;7. 磺胺喹恶唑;8. 磺胺间二甲氧基嘧啶
莫名其妙
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
吕梁山
玲儿响叮当
问:蜂蜜中磺胺类药物的测定使用固相萃取柱是?
答:ProElut PXC 200mg / 6ml 30/pkg
牛一牛
zgx3025
大川之子,纵横四海
捌道巴拉巴巴巴
翠湖园
问题:蜂蜜中磺胺类药物的测定使用固相萃取柱是?
答案:ProElut PXC
翠湖园
