主题:【原创】【气相色谱之家】+压力关闭
浏览0 回复6 电梯直达
气相色谱之家】+@服装检测-小王问:气相色谱序列运行到一半时设定压力自动升高,实际压力达不到后自动关闭是怎么回事?
氮气瓶的压力为多少?会不会压力表显示的不是真值?其实氮气瓶里没多少气。
p3081353
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:氮气瓶的压力为多少?会不会压力表显示的不是真值?其实氮气瓶里没多少气。
看了一下氮气钢瓶总压只有2mpa了,是不是这个原因
安平
杜娘
lsyecspc
恒流模式下程序升温是压力会随温度升高而升高,如果有漏气的地方压力保持不住就会出现报错的现象。气瓶压力2MPA不会影响流量。还是检查各个接头处吧?
PAEs
