主题:【求助】同一保留时间内出现奇怪峰形的大包。。。
浏览0 回复15 电梯直达
lemon80
今天连续测了几次hplc,都在同一时间范围内出现一个很奇怪的峰。用的流动相是乙腈/水/甲酸,柱子是C12。
第一张图14分钟的尖峰是我要检测的产物,之后15-21分钟就出了个大包。。用不同样品连续测了几次都一样,第二张是用流动相当样品进样的,还是有此峰。。。求解
1,前面的小峰是产品
2, 空针
lemon80
进流动相出两个峰,说明仪器有污染。
奇怪之处是为什么这个峰可达5-6min之宽?而且峰形的曲线歪歪扭扭的,和正常峰平滑的曲线不同。。请问可能是什么部件的污染或问题造成的呢?
lemon80
进流动相出两个峰,说明仪器有污染。
而且第二张其实不是两个峰,只是形状奇怪的大包,我走了好几次,都是在同一位置出现,包的形状不固定,外形扭曲。。
然而第一张图片中14MIN的产品峰看上去还是比较正常的
lsyecspc
你用的是什么仪器,进样方式和进样量是多少。明显是过载和残留造成的。
夏天的雪
lemon80
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
很老的仪器。。。自动进样,正常就进50µL的样,进样针也洗过好几遍了,但是此峰的信号强度每次都不固定,没有减弱的趋势
lemon80
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
等度洗脱还是梯度洗脱
梯度洗脱,95%水+5%乙腈+TFA->5%水+95%乙腈+TFA
支点
看你的杂质不算多,就一个组分试试等度,比如40:60或30:70
lsyecspc
以前进过50微升的样吗,是否换过样品环,看看样品环的体积是多少。
lemon80
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
目前分析样品是不急,我主要怕柱子有问题,比如填料塌陷什么的?
