主题:【分享】如何判断针和针座堵塞
浏览0 回复10 电梯直达
遗忘曲线
经常使用液相的小伙伴,大家有没有遇到过仪器压力偏高的现象呢?一般压力高,我们首先会想到堵塞,有可能发生在针和针座,或者色谱柱,或者冲洗阀的滤芯等,今天我们先来聊一聊针座堵塞那些事儿。
如何判断针和针座堵塞呢?
判断自动进样器的针和针座是否有堵塞,可以通过查看自动进样器的主路状态和旁路状态的压力值来进行判断。
通常,仪器开启并在进样结束之后,六通阀处于主路状态,可以查看一下压力值;把六通阀切换至旁路状态,待稳定后再查看一下压力值。如果两者压力差值大概3-5bar左右,代表进样针和针座可能是没有堵塞的;如果主路状态的压力值比旁路状态要大很多,比如说10bar/20bar以及更大,说明针和针座就很有可能发生了堵塞。
针座堵塞如何清洗呢?
如果针座堵塞的话,常用的方式就是反冲,我们可以借助六通阀旁路状态来进行。旁路状态下,针座连接六通阀5号位,泵的流动相连接1号位。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:优质分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Dxhuang
不同的仪器不一样的。建议包含仪器型号等相关信息
遗忘曲线
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:不同的仪器不一样的。建议包含仪器型号等相关信息
这里针对的是安捷伦系列的
遗忘曲线
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:碰到过类似情况
针对的安捷伦系列的
anna198871
fenxiyuan
m3158448
lijing320323
歪果仁zZ
Insp_8c98d098
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
咨询工程师
回复帖子是真多,回答内容都一样,都是“咨询工程师”,哈哈,真是水
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
