维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱新技术场流分离技术
场流分离(FFF)技术是液相色谱发展的新技术,德国和美国在这方面已做了好多年的研究,现在已有新产品上市,我国现在也已开始投入这方面的研究。 场流分离技术无需色谱柱,分离是靠一种或几种场作用力来实现。典型的几种场有流体场、重力场、电场、磁场、热场、光场、离心力场、压力场等,也有在某种场中叠加半透膜、分散膜、其它流体等。场流分离技术是一种有效分离大分子化合物、胶体、颗粒的新兴技术,在生物、药物、医学、材料、化工等流域等有应用空间。 场流分离技术主要用来分离大分子或粒子物质(目前技术是这样,以后随着技术的发展也可能会分离其它类型物质),有人称之为粒子色谱。场流分离分析系统包括输液系统(输液泵,由于系统没有色谱柱,压力不高,输液泵一般需要中压泵即可)、进样系统(进样器)、场分离系统(场分离器)、检测系统(检测器)、数据采用与处理系统等,和液相色谱系统类似度很高,有人称之为场流色谱(以下我们称场流色谱)。 场流分离技术有的采用一种场,有的同时采用多种场叠加,场作用力有的是水平的,有的是垂直的,有的是有角度直线型的,也有是弧线或特定曲线的等。由于样品本身特性差异,流经场分离器所受到的作用力不同(不管采用的是那种场或那些叠加场),在场分离器中流动的速度就不同,从而达到分离目的。 场流分离技术可以与色谱等其它分离技术联用,一般场分离在系统最后端(目前场分离器耐不了高压),比如分离系统C18液相色谱柱+场分离器,分离效果更佳。 场流分离系统能够和多种检测器,如紫外检测器、红外检测器、荧光检测器、质谱检测器等连接,检测范围较广。 场流色谱的优点:选择性强;分离速度快(一般一分钟或几分钟);适用范围宽(分子粒径在1nm~100μm);前处理简单(有些样品无需处理,可直接进样)等。 场流分离技术现在还是起步或发展阶段,已在蛋白质、病毒、糖类物质等分离方面发挥很大作用。随着技术的发展,科技的进步,自动化程度的进一步提高,该技术还有很大的提升与完善空间,有望发展成为最具潜力的分离应用技术之一。
