原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这是一根比较新的柱子 只进过我的样品 安捷伦poroshell300SB C18 工作时是37乙腈:73磷酸二氢钾13.6g/L 1.3流速我检测完样品后,把盐换成了水 还是按照37:63冲了50min 1.3流速 然后换成50:50冲了40min 换到70乙腈的时候过了一会柱压开始升高我的样品是大分子多肽类 4000多道尔顿 溶于水 不溶于乙腈因为我连有预柱 所以预柱堵得更严重 柱子也堵了 这些天 试过 反冲预柱(只冲预柱),0.1%三氟乙酸加到水里冲柱子;热水冲柱子;10%异丙醇冲柱子 进样DMSO; 预柱反冲过;柱子也反冲过(一个上午)请问各位大佬们我还能怎么做啊 堵的是盐还是高保留物质啊一般情况除非堵快死了,要不然别反冲,我建议你用45?纯水冲,不连检测器,只用水冲,盐和高保留物质都差不多可以溶于热水。谢谢!我现在是在用90的水和10的异丙醇冲 我的柱子不耐水 不太敢用纯水 水是从水浴锅里直接连进去的 水浴锅开到了70度 进去的水应该能有30.40度 从早上冲到现在了 也没啥好转 中间进样了好几次dmso
