主题:【求助】·气相色谱有关的问题,请大家帮忙
浏览0 回复13 电梯直达
luhe-angel
最近气相色谱检测原油成份的时候,我们做标准曲线的时候,发现同样的样品,峰面积缩小3分之前,检测的条件不变,同一个仪器?
这可能是什么原因?请高手回答。
luhe-angel
独钓寒江雪
原文由 luhe-angel(luhe-angel) 发表:
柱子也没换,但是前边加了一个保护柱子
可能这个保护柱大量吸附了~~
乐果
fofo1985
柱子也没换,但是前边加了一个保护柱子
气相的保护柱?请教下是什么样的保护柱?怎么用的?请具体说明下
阿宝
原文由 fofo1985(fofo1985) 发表:
柱子也没换,但是前边加了一个保护柱子
据说气相的保护柱就是一段空的毛细管柱,不涂固定液。不太明白,这个空柱是不是也把要分析的组分给吸附了?从来没用过
luhe-angel
气相的保护柱就是一段空的毛细管柱,不涂固定液。为了防止样品把分析柱污染。
luhe-angel
我一会就要向上司汇报啦,现在头痛!!!
回报内容
1 injector污染,清洗
2 保护柱大吸附,换新的保护柱,或者试着不用保护柱
3 气相漏气,一部分样品损失
4 检测器感度下降
luhe-angel
独钓寒江雪
我上司很厉害,我好怕啊!!总是欺负我!!
多学多练
学会了,练好了就不怕被欺负了
以后你也可以欺负学弟学妹~
wyhf1
1.隔垫是否漏气
2. 衬管是否脏了
3.分流比是否错了
4.样品是否时间久了,挥发了
