主题:【求助】条件不变,进同样的样品,保留时间一直往后移(有谱图)
浏览0 回复28 电梯直达
zhonght10
悬赏金额:28积分 状态: 已解决
      为什么保留时间一直往后移呢?(同一样品,条件不变,手动进样,待测组分是萘)。下面有两张谱图,第一张是第一次进样,萘在13.978min时出峰;第二张是第二次进样,萘在14.134min时出峰。第三次进样在14.241时出峰,但峰面积不是递增变化的,峰面积也变化,无规律。
        我说这三个峰是同一组分,是因为看它们的形状和顺序几乎完全一样,见下图。
      请专家指点,这是怎么一回事啊?感激不尽。以前都不是这样的,保留时间变化很小的。国产GC,FID检测器,毛细柱。
推荐答案:zhanghaipeng82回复于2011/11/05
进样口压力有没有问题,换个垫子试试
补充答案:
xiao-jin回复于2011/11/07
你的图谱虽经放大处理但峰型并不是太好,峰的最高点仿佛表现不清晰。我的感觉是否能将峰型调整好点,因此建议你适当改变仪器的操作条件,或者更换跟色谱柱再试试。你也可以以其他物质进样,观察其保留时间是否也有变化。
sl44509499回复于2011/11/11
1. 查看一下色谱柱的柱效,看是否有流失。
2. 查看一下色谱柱的连接处,是否有漏气。
3. 检查各气体输入管线及压力表指示是否变化。
4. 看一下衬管是否很脏了!清洗一下。
wanglixi回复于2011/11/12
引起保留时间不重复的最可能原因只有两个,一个是柱温不稳定;另一个是流速有变化。而检测器的故障不会造成保留时间的不重复。造成保留时间不重复的其它原因有进样技术不佳,进样量过大及柱损伤等。
tangtang
zhanghaipeng82
小行星
ldgfive
ldgfive
symmacros
dahua1981
chaohenry
这偏差不算大吧。可能国产的流量控制不会很稳。可以用在线的流量计观测一段时间观察流量波动情况
happy爱米粒
symmacros
对于国产仪器,其实变化不是很大,如果检查没有漏气,哪就是仪器对流量或压力控制不严吧。
