主题:【求助】原子荧光测汞和砷的相关问题
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
用原子荧光测汞和砷,砷最高做到4个九,汞最高做到998,但前两天听一来我们化验室装仪器的工程师说,他以前经常做到1,问他方法,他说老早以前做,现在忘了,坛里有高手做过1吗?给提供一下经验啊!我就在想,同样做原子荧光,咋差距就这么大呢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
dalishi
水星
四个九很正常,至于 1 不敢恭维
标准系列做六个点,加空白七个
然后就是把瓶子清洗干净,不能沾污,最好用1+1硝酸泡24小时
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:抓住重点!
清水寒烟
As的话比较好做;Hg的由于影响因素比较多,做到1的确很难,与仪器状态、曲线配制也有很大关系。其实就检测本身来说,曲线做到1和3个9以上没有什么区别。
2010/8/25 10:39:09 Last edit by sxysky
maolong123
1076443939
我也做过1的,但真的属偶然性,一般做4个9容易些,但是汞又要难点,只不过做3个9,是没得问题的。首先要试剂纯度要高,像盐酸一定要原子荧光专用的,其次所以的玻璃器皿要用1+1的硝酸泡,还有,那些管道不要倍很高浓度污染,若果污染了,一定要取下用1+1的硝酸泡,总之,只要不被污染就行
Star
coffee8
coffee8
去年冬天
hiei
试剂纯度高,器皿干净,仪器条件设定适当,砷还是容易做到1的。
