曲线5% HNO3中Cr的强度比在盐酸中低很多,所以同一溶液的结果相差10PPM以上。 但是我们样品都是用0.07mo/L HCL萃取的,曲线需要基体匹配也是0.07mo/L,其他元素都OK,就是Cr在能力验证中不好,平均值是41PPM,我们报的是31PPM。 在曲线5% HNO3中其他元素就不是太好。 |
原文由 书香(114777210) 发表:
ICP(曲线0.07mo/L HCL) ICP(曲线5% HNO3) Element Result(ppm) Element Result(ppm) Cr(267) 30.85 Cr(267) 42.13 Cr(206) 31.11 Cr(206) 42.85 曲线5% HNO3中Cr的强度比在盐酸中低很多,所以同一溶液的结果相差10PPM以上。
