主题:【第六届原创】GCSolution带范围因子校正归一化的用法。
浏览0 回复13 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(20分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GCSolution 工作站的“范围因子校正归一化法”的使用方法
概述: 如何使用带范围因子的校正归一化法。LCsolutionGCSolutionLabsolution都适用
我们在使用面积归一(或者校正归一法)定量的时候,有些时候需要得到各个组分总量之和不是100%的计算结果。
例如用GC-FID测定含水的样品。假设某样品含水10%,其他组分都可以用FID定量。因为FID不能定量水,那么其他组分的总量就是90%。假设某一组分面积归一或者校正面积归一的含量为5%,那么该组分在样品中实际含量应该为4.5%,即5*0.9=4.5.
在使用GCSolution工作站的时候,如何实现这一功能呢?这就要使用到“带范围因子的校正归一化法”。
下面看一个具体实例:
假设可以配制校准归一化法的标准品(各个组分含量准确已知),进样得到数据文件为std-01,样品文件为sam-01
(注:红色数据为std-01、黑色数据为sam-01。为了方便演示结果,其实std-01文件和sam-01文件是相同的。)
GCsolutionpostrun模块中,打开std-01文件,按照下图的方式设定方法:
定量方法选择 “Corrected  Area  Normalization  with  Scale  Factor
然后编辑“Compound  Table
将标准品中各个组分浓度输入:
然后保存该方法:
然后编辑批处理表格:
GCSolutionPosrun 模块中点击“Batch Processing”图标,编辑批处理表,如下图所示:
注意,此时引入了一个参数,Diluted Factor,即稀释因子。将稀释因子设定为90
然后保存批处理文件,并运行批处理表。
然后点击“数据分析”,打开sam-01 文件,可以看到定量结果如下。
浓度一栏中,就是经过修改的归一化浓度值。各组分总含量90%
另外,对于面积归一定量,该方法一样可用,面积归一不过是校正归一的特例而已,没有本质的不同。
小结:给出了带有范围因子校正归一法的使用顺序,该方法可以适用于LCSolutionLabSolution
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:精品
zhw19811005
第八块腹肌
这样子啊,我以前都是用校正面积归一计算,然后复制到excel里,再统一乘以0.9,这样也有一个好处,就是你想保留几位小数,就直接设了,不用再自己换算
雨木霖
阿宝
确实 比较实用的 一个办法 solution 博大精深,很多功能 等待开发
目前 只用过常用功能
稀释因子 暂未用过 不过看着 很实用 不用 每一项都手动来乘校正因子了
lujianbo0918
tlym
这个跟自动RF有什么区别吗?前段时间我试了一下,没搞明白,就用了自动RF的~我自己也在excel里面算出校正因子,然后用手动RF,算出来跟自动RF的结果差不多~
tlym
valorb
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
目前 只用过常用功能
功能的确很多,但是稀释因子啥的从没用过,都是自己手动计算的
