主题:石墨的粒度大家是怎么做的?
浏览0 回复15 电梯直达
POPO
在做始末粒度的时候大家选用什么分散剂,分散介质用什么呢?讨论一下~~有什么好的建议么?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
popo
ppccxx
原文由 popo 发表:
101次点击,没有一个人回答~~什么世道啊~
确实不够厚道,不懂也应该顶一个嘛
石墨的的分散介质可以用水\乙醇\正丁醇,分散剂可以用单宁酸\亚油酸钠或氨
经济一点你就尝试用水做介质吧
不过我没具体做过,惭愧
popo
没有回答!看来做粒度的这么少!
偶再说一点吧,石墨不好分散,后来我改用超声分散,效果不错~
wushikankan
用六偏磷酸钠做分散剂,再超声一下,效果能好一些.不妨试试.
ppccxx
超声是常用的,但也是要适合的分散剂的,两者结合,通常都是这样做的.
popo
csj0714
石墨可以直接用水做分散介质,加一点洗涤剂做分散剂;或者直接用酒精做分散介质不加任何分散剂。
    济南微纳仪器有限公司  专业研发,生产激光粒度分析仪的高科技企业。如您还有其他粒度测试方面的问题,随时可以拨打咨询电话:0531-88873312  13793156452                                  陈先生
zsh863
原文由 POPO 发表:
不知有否特殊要求,如一定要采取什么方法 等条件限制,若有,请告之。
arrboo
我们所用Mastersizer 2000分析,以前用乙醇做分散剂,后来发现把转数调到3500,可以用水。结果基本一样
zsh863
