主题:【转帖】水煤浆粒度测试须解决的问题
浏览0 回复5 电梯直达
youjian000
水煤浆粒度测试须解决的问题
  1、浓度大。在水煤浆中,煤所占的比例为65%-70%,水的比例为35%-30%,另外还有少量的添加剂。
  由于煤所占的比例较大,又是粘稠状态,而激光粒度仪又要求在低浓度(小于0.5%)状态下进行粒度测试,因此要求激光粒度仪的循环系统具有较大的容积和方便的进水和排放功能,才能保证将测试样品的浓度控制在合理的范围内,使测试得以顺利进行。
  2、粒度分布宽。目前水煤浆的平均粒度一般在50um左右,最小粒径1um,最大粒径达到600um。也就是说,水煤浆的粒度范围在1-600um。在这样一个很宽粒度范围内,要得到准确的粒度分布结果,第一要求激光粒度仪的量程要大于水煤浆的粒度范围;第二光电探测器要具有很高的灵敏度和稳定 性。只有这样才能保证粒度测试的重复性和准确性。
  3、颗粒对光的吸收特性强。水煤浆的颗粒是黑色的,颗粒形状也很复杂,对激光具有很强的吸收特性,而作为有效信号的散射光则相对较弱,因此需要配备大功率、高亮度的激光器,以增加有效信号,提高信噪比。
  4、需要精密自动调整系统和长寿命的激光器。激光粒度仪是一种精密的光学仪器。由于水煤浆在生产和使用过程中是连续进行的,粒度测试作为质量控制手段也需要随生产过程一道连续进行,因此必须提高仪器的自动化程度,提高仪器的使用率,减少人工维护和调整时间,降低仪器的故障率。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
fanjilai
水煤浆中的颗粒片状的比例比较大,准确的粒度测量是很困难,对于吸收型的颗粒用蓝色激光效果要比红色激光好的多!
youjian000
原文由 fanjilai 发表:
说得不错,奖励2分。
qianwei1
哪家公司的激光粒度仪用的是蓝色激光呢,蓝光还是蓝激光?蓝激光很贵的啊
麦 兜
原文由 youjian000 发表:
水煤浆粒度测试须解决的问题
没做过水煤浆的粒度,不知道石墨是不是也存在这样的问题呢?
youjian000
原文由 chemsay 发表:
主要是在第3点上有类似的情况:
