主题:【求助】求助 waters2695 气泡 内详
浏览0 回复11 电梯直达
guxida
液相的泵走梯度,一到最后高浓度乙腈 就进气泡 lost prime 这是为什么呢??而且这时必须卸单向阀 超声后prime 才可以
      排除流动相 和滤头的问题 大家想想 是怎么回事 会不会是比例阀的问题? 谢谢
水管修理工
是单向阀的问题,waters公司的维修人员说,单向阀不能长期用乙腈浸泡(但在欧美没有出现这个情况),单向阀有几个型号,高压梯度用的那个最好了!我也说不上是那个型号
nnsss
原文由 guxida 发表:
采用备压可减掉气泡干扰,但是注意不能盐析,否则池子就坏了
风之彩
Waters的液相单向阀好像就会遇到这样的问题,我做别家的像Agilent和岛津就没有碰到过
有水有渝
先要分析一下气泡产生的位置才好解决,一般柱前混合器都会有一定的自动脱气功能,能不能把乙腈的浓度降点下来试试。
吃饱不饿
司马
原文由 guxida 发表:
怎么推断是进了气泡
这种情况 个人认为可能纯乙腈黏度过大 导致进样阀无法吸取样品
gentlehorse
原文由 pxying 发表:
原文由 guxida 发表:
怎么推断是进了气泡
赞同!!我曾用过岛津和Agilent的,纯乙腈走的时间长了就容易出现压力突然掉到零然后又升起的情况,原因就是时间长了乙腈会粘住入口阀球,从而泵无法吸取流动相。
yhsun
原文由 guxida 发表:
滤头脏了。
懿切瀡緣
savasep
设定梯度的时候,最好有机相,尤其是乙腈时,最后的比例不要达到100%,设定到95%或者98%就可以。Waters的2690/2695系列都有这个特点,为此厂家曾经设计了3种单向阀,最早的一种孔最小,后来被孔大一点的代替,货号是700000254,目前随新机器装配的就是这种,如果想一劳永逸,Waters还有一种针对这个缺陷设计的陶瓷材质的单向阀,效果最好,可以完全解决这个问题,只不过是选配件,价格很贵。
