请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhengkang 发表:你的样品粒径控制的主要因素在于破碎软团聚到何种程度,并使之保持在这种粒径稳定。因此,超声强度需要具体摸索出一个规律,如果可能的话,加点表面活性剂。
原文由 citizen88 发表:原文由 zhengkang 发表:你的样品粒径控制的主要因素在于破碎软团聚到何种程度,并使之保持在这种粒径稳定。因此,超声强度需要具体摸索出一个规律,如果可能的话,加点表面活性剂。加表面活性剂应该起不到作用,我试过。我个人认为LFP易团聚。用IPA或者水测试的话超声对其影响是有些影响。楼主可以采用外超声时间固定。测试时不超声试试
原文由 justxuhao 发表:大家好,我们公司是生产磷酸铁锂的,每批料都要进行粒度检测,用的是马尔文激光粒度仪,但现在有个问题。 若是把粒度仪附带超声设备的超声强度开大,则粒度小,若是开小,则检测结果不符合公司的要求。 如D90在 超声强度开到10时是 7um,开超声强度7的话就有8um。 还有,我们的产品原始颗粒才几百纳米,但现在生产出来的是有软团聚的颗粒,为了方便加工,本来就是要有软团聚,所以粒度不好测。 希望有大侠赐教。 确定超声强度到底为多少,超声时间到底多长。 谢谢!~
原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:还是找一种合适的表面活性剂吧,要根据你样品的表面性质来找。
