主题:【转帖】凯氏定氮仪常见问题解答
浏览0 回复4 电梯直达
快乐
1、凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,对操作者构成危险吗?
  答:不危险,凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。
  2、凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求?
  答:凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。
  3、凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事?
  答:凯氏定氮仪开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。
  4、凯氏定氮仪开机蒸馏器内不加水怎么解决?
  答:开机半分钟中检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;检查蒸馏水桶内 水位是否超过三分之一,不够补齐;
  5、凯氏定氮仪蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么?
  答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。
  6、请问不同物质中的蛋白质转换系数是多少?
  答:乳制品6.38 面粉5.70 玉米高粱6.24 花生5.46 大米5.95 大豆及制品6.25 大麦小米5.83 芝麻向日葵5.30。
vanvan
还是有一定危险的,做的时候不要把门打开,以免管子喷出溶液伤人。
我们出过一次这样的事故。
eee9999eee
原文由 vanvan 发表:
我们出过一次这样的事故。
看样子还真不能不当回事
freespace2000
当心喷溅的液体,里面温度很高的,而且尽是强酸或者强碱。
lqlljq2005123
