主题:【原创】【第二届原创作品大赛】关于进口仪器的故障处理、搬迁的归纳总结
浏览0 回复25 电梯直达
草原之恋
该帖子已被chemistryren设置为精华; 奖励积分记录: chemistryren(20分)
关于进口仪器的故障处理、搬迁的归纳总结
一、序言
近年来,进口仪器的大量落户国内各个企业,随机资料中对于仪器的介绍寥寥无几,而维修方面的资料更是微乎其微,所有很多故障只能向厂家驻中国代理公司求助,而国外的公司一般是先签合同后派人,所以,这无形中就延长了维修的时间,并给生产带来了麻烦,所以,在此情况下,本人根据自己的摸索和总结将个人的一点归纳罗列如下:
二、光谱仪故障及其处理办法
故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色,
处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。
故障二:排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
故障三:温度偏高故障
处理办法:应检查分析软件中对温度的设定是否在ON上,检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
故障四:真空泵不自动启动故障,
处理办法:先看擦透镜后真空泵是否启动 泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
故障五:C值偏高 MN值偏高(样子温度高)火花激发台状态不能直接测量,它仍对测量结果的正确性非常重要,一个维护不好的火花激发台会导致错误的重现性分析结果。
处理办法:更换火花激发台
故障六:真空值下降快故障,
处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,氮气阀打开,真空室真空盖密封不严,更换密封圈或对角紧固螺丝,
故障七:光强值下降
原因分析:
1、        透镜脏
2、        入射狭缝污染
3、        光电倍增管性能下降
处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,更换光电倍增管,调节高压板的电阻
经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室,反映到打点上为激发的点不要,均为“双眼皮”,而且发白。
三、仪器搬迁
1、搬迁前的准备:
a.先放气,以使真空室内外气压相同,具体操作时拧抽气管上部的微动螺母
b.开真空室,固定光栅,在光栅处上一个内六角螺母
c.盖真空盖(纯铝),只需在盖得四个角上四个螺母
d.固定真空泵,将泵底座的四个螺丝固定好
e.氩气入口端封好
f.关掉氩气净化机所有进出气阀门,并将其用堵头或者胶带纸密封
g.拆下氩气净化机所有进出管路
2、搬迁时的要点:仪器只能平移,不许有振动,氩气净化机可以放倒,仪器激发台板前端不可用手搬
3、搬迁后的注意事项:
将仪器位置定好,开真空室,注意此时,不知是否需要旋动放气时的螺母,取下仪器的光栅固定螺栓,打开激发台板,清理狭缝,用手电照狭缝,用眼看激发台处,盖真空室,注意先备上所有螺栓,然后对角依次上紧,拆下真空泵端处的夹子,拔掉电源插头,取出真空泵,将旧油倒掉,换上新油,注意一半以上,然后用夹子固定好,插上电源插头,将氩气管路接好,但不要接光谱仪入口处的接头,将气瓶压力调节到0.3MP,开始清扫管路将压力再调的小一点,打开氩气净化器入出口阀,过一会,将仪器入口接头接上,将气瓶压力调到0.3MP,接稳压器电源,注意正负极地线,及输入出均不许接错,地线直接接到输出端,必须保证地线在任何时候都不能断掉,流量计600ML,之后,送电,合上稳压器5KVA电源,看是否为220V,正常后开电脑,再打开真空泵,抽真空到12-15小时。并打开该抽真空的界面软件。
接地时,需将接地体埋地2米深,加2袋盐、水,埋土即可。接出来的地线应进行焊接。最后吹扫。碳硫仪的稳压电源为3KVA,空开20A,光谱仪必须单独供电,任何时候都不能停电,最好不用停电。
铜管        600ML
        0.3MP
火                    AC 220V
地        地线
地底下至少2米,用铜管或铜板,加盐,加水,地线与铜管必须焊接一定要接好。
4、精密贵重仪器搬迁的几个关键点:
a.搬迁之前的固定,贵重易损部件应尽量拆下,单独运输至目的地.
b.搬迁起吊时要格外注意,尽量用吊装带,要宽,够长,使其平衡稳定,起吊时要注意重心,切不可起吊仪器的易损部分
c.运输工具要振动尽量小,尽量用人工手推车,垫板、胶垫要尽量大以至于能垫衬在仪器底部。
d.运输过程中振动的预防,如仪器下面应垫衬绝缘皮,
e.仪器在放置时应尽量保持水平,如在小车上加一块钢板,为防止振动在小车与钢板之间加一层绝缘皮,
f.运输中选择的路线,道路应尽量平坦,车辆少。
g.运输到位后,卸放仪器时应特别注意要轻拿轻放。
注:欢迎各位好友提出意见和建议。
vanvan
chemistryren
土老冒豆豆
可惜只是针对该版块的光谱仪器而言啊,希望可以借鉴下用到别的仪器上,呵呵。
pingguwu
xxh082
老难人
dyz
ningxia1972
原文由 shiyu3976248 发表:
关于进口仪器的故障处理、搬迁的归纳总结
一、序言
二、光谱仪故障及其处理办法
故障三:温度偏高故障
故障四:真空泵不自动启动故障,
处理办法:更换火花激发台
故障六:真空值下降快故障,
故障七:光强值下降
原因分析:
1、    透镜脏
2、    入射狭缝污染
3、    光电倍增管性能下降
三、仪器搬迁
1、搬迁前的准备:
e.氩气入口端封好
g.拆下氩气净化机所有进出管路
3、搬迁后的注意事项:
铜管    600ML
    0.3MP
火                    AC 220V
地     地线
4、精密贵重仪器搬迁的几个关键点:
注:欢迎各位好友提出意见和建议。
现在仪器搬迁的情况很多的
天字一号猪
为什么要加盐啊?
china300
