刚开始土豆只知道采购进口仪器需要专家论证签字,专家至少得5位,要求是其他单位副高职称以上的。专家好请难凑齐啊。好不容易趁一次会餐专家到齐了,土豆在领导的指示下,瞅准时机,在专家举杯畅谈前、酒足饭饱后陆续收集齐了6位专家每人6份的亲笔签名。
不想材料报上去后很快被退回来了,要求按照有关要求填表申报。其中最麻烦的是要填写两份表格,一份是政府采购进口产品申请表,需要列清申请理由。一份是政府采购进口产品专家论证意见,需要列出国内外同类仪器对比,然后专家论证,签字同意购买该仪器。
今年因为金融危机,要支持民族品牌,支持国内经济发展,对于采购进口仪器的限制可能比往年严格多了。起码俺单位的老采购是这样感叹的,而且跟往年走的程序又不一样了。上级部门的指示最大,赶紧执行吧,联系了销售商,让他们提供了数据,土豆赶紧加班把申请理由等表格填写好了,至于专家签字,因为之前的申请作废,土豆和采购又得分头跑去找专家凑签字了。好在土豆所在的城市不算太大,专家们也不算很忙,签字还是很快拿下了。
购买进口仪器申请理由第一次登场: E100尼康生物显微镜 * *检验机构的主要工作职责是负责**工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,在药品检验中主要用于药品的颗粒细度、结晶度、性状等项目的观测。拟采购的E100尼康生物显微镜具有CFI无限远光学系统,能更好的消除色差、球差;互换性好,达到全平场效果,防霉结构设计;打开集光镜即可更换灯泡,无需翻转镜身,更安全方便;双层载物平台,(X,Y轴移动更加舒适,稳定);自动定位卸力装置,(属于高端设计,能更好的保护机械部分);铰链式双目头,可任意360度旋转;两只目镜为双视度补偿调节,(成像效果更加清晰,平整);
由于国产仪器技术指标不能满足**检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及**检验需要。
梅特勒V20卡尔费休水分仪 **检验机构的主要工作职责是负责**工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
水分测定主要用于药品中水分控制。目前我单位原有水分测定仪购买于1998年,使用十多年后已经开始逐渐老化,仪器的密封性能、准确性已无法保证。拟采购的梅特勒V20卡尔费休水分仪测量范围:10ppm-100%;具有全自动漂移终止判断参数;具有学习滴定功能,仪器能自动寻找合适的参数,对于未知应用优化滴定参数,仪器具有Hello智能程序,在线帮助用户;可实时显示在线曲线,并可切换到数显方式,随时观察已滴定时间及水份含量和试剂消耗体积;可以同时连接电脑、打印机、天平,
由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**药品标准检验要求及食品检验需要。
Foss-8200自动定氮仪 **检验机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**药品质量标准要求的检验仪器非常重要。
当前食品安全形势严峻,****的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
氮测定法广泛用于中药材检测如水牛角浓缩粉、药品含量测定如盐酸苯乙双胍片、食品中的蛋白质测定。目前我单位进行该方法检测时完全都用手工操作,耗费人力、时间很多,而且测定时往往因为人为误差造成结果误差增加。拟采购的进口FOSS 8200凯氏定氮仪能自动添加多种试剂(碱液/吸收液/水),自动蒸馏、自动排空废液,可增加内置光电滴定模块升级为全自动定氮仪;该款仪器所有接触酸碱的位置均采用强化材料,如氟橡胶等,包括蒸馏头、碱泵均为无需更换的系统;鉴于仪器操作时涉及到高温、强腐蚀性的酸碱,所以安全性能很重要,该仪器在各种试剂液位保护、蒸汽发生器超压/过流/液位保护、冷凝溜出物/冷却水双路温度监控、在线监控冷凝效果、冷却水流量自动调节功能等方面均有出色表现,该仪器在国内有较强的售后服务能力。
由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
岛津气相自动进样器 **机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为食品药品**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
目前测定中药材、食品当中农药残留均用
气相色谱法,我单位已配置有岛津
气相色谱仪GC-2010,但未配有自动进样器,检测农药残留时只能靠手动进样。这样容易人为地造成进样误差,使原本就是痕量测定的农药残留测定结果误差增大。拟采购的进口日本岛津AOC-20i(12位)进样器,可通过软件程序控制,自动进样,进样器内可容纳12个样品瓶。因为拟购买的进样器与原有的
气相色谱仪为同一厂家,所以能顺畅的与原有
气相色谱仪连接使用,能被原有岛津
气相色谱仪操作软件GC-Solution反控。
由于其他品牌的自动进样器无法顺畅与原有岛津
气相色谱仪连接使用,而且不能被原有岛津
气相色谱仪操作软件GC-Solution反控,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪 **检验机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
浮游菌采集仪主要用于测定环境中的浮游菌,对于药品生产、食品生产、手术室等卫生要求较高的环境监控具有重要意义。拟购买的美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪,洁净度高,有验证支持其排出的气体不干扰其进气;采用筛网可以拆卸灭菌。筛网967个孔,避免微生物菌落的重叠;无须对所得的数据进行Feller校验,便可直接得到结果;充一次电可以用7小时,方便出外采用;有校正服务,保证设备运行正常,准确,最终采用数据可靠;1000L采用时间7分钟,由于采用点比较多,快速采用可以降低工作强度和提高工作效率(以20个点计算可以节约260min)。
由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务不理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
