1、引起宽溶剂峰的原因有哪些?
可能的原因 可采用的排除方法
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积-----重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢)--------采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低---------------提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响------- 更换样品溶剂。
(二氯甲烷/ECD)
5.柱内残留样品溶剂------------更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当----------------调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足)-------调整流速
2、色谱峰重现性不好的原因有哪些?
答:1、进样技术不佳
2、检测器处漏气
3、载气(氢气,分流)阀不稳
4、在进样的线性范围外进样
5、气化垫漏气
6、进样器坏
7、色谱柱严重流失或污染
