原文由 meilixuyu(meilixuyu) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
标准曲线法(外标法):用被测组分纯物质配制系列不同浓度溶液,分别定量进样,记录不同浓度溶液的色谱图,测出峰面积,用峰面积对相应的浓度作图,应得到一条直线,即标准曲线。有时也可用峰高代替峰面积,作峰高-浓度标准曲线。在同样条件下,进同量被测试样,测出峰面积或峰高,从标准曲线上查知试样中待测组分的含量。
希望对你有帮助。
你好,我们没有做标准曲线,只是每次打标样。用标样的峰高反算样品的浓度。我不明白的是峰高和峰面积有区别吗
