主题:【讨论】色谱柱再生
浏览0 回复9 电梯直达
gaolingtan
色谱柱再生
随着色谱柱分析样品的次数增多,经常会出现柱效下降、柱压增高、出现肩峰等情况,因此有实验室会通过色谱柱再生的方法提高柱效,使其能够继续分析样品;
但往往实际分析过程中,我发现大多分析人员是通过经验判断色谱柱是否已经不能继续准确分析样品了,继而申请采购;
Q1、那我想问现在有没一个标准或判断手段可以准确的判断所使用的色谱柱柱效严重下降且已经不能再使用了,需报废了。
例如通过向色谱柱生产者要测试样品及试验方法,测试柱效;HPLC再生等、、、、、、
Q2、另外气相色谱柱可以再生吗?有的话怎么去再生?
安平
安平
PAEs
gaolingtan
原文由 安平(byron1111) 发表:
还是看 塔板数,拖尾因子和分离度吧
但是我该怎么知道他的塔板数、拖尾因子和分离度大概下降到多少时是表明色谱柱不行了呢?是否有个范围或分界点的数值?
这个在不同的仪器上面数值体现也有可能有差别,那这个如何比较?
色谱柱一般是专柱专用,往往会不同天测试同一物质,因此可以去比较,比如色谱柱使用一段时间后突然出现肩峰、分离度不好、峰形不好等,此时可以怀疑是色谱柱的因素影响,但也有可能是其他因素导致的。。。那此时是不是可以直接向色谱柱生产厂家要测试液及方法,看n数值为多少,再与厂家建议数值去比较,这样是否更能确切的判断色谱柱是否达到报废的程度?
PAEs
原文由 gaolingtan(Ins_ba872510) 发表:
是否有方法是用**溶液浸泡的方法来达到GC色谱柱的再生
这个是LC色谱柱的再生
yy_0324
原文由gaolingtan(Ins_ba872510)发表:
gc主要是切割和老化
记得之前有听同事讲到GC色谱柱的再生好像是用什么溶液去浸泡来着
但我在网上查了下色谱柱的再生,大多资料是显示HPLC的再生方法
学习了色谱柱再生的知识?
gaolingtan
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这个是LC色谱柱的再生
这会儿回看  这问题太傻了,怎么会问出这个问题呢
xx_dxd_xx
这问题挺好的。
评价色谱柱主要看柱效、分离度、拖尾因子,药典方法对这几个一般都有具体规定,柱子受污染后这几个指标都会变差。除此之外,还要看保留因子和柱流失,如果柱子受高温损坏,保留因子会显著降低,柱流失会显著增大。
对于污染的柱子,通过切柱头、老化、溶剂冲洗等方法可以部分恢复性能,但是要看情况,不一定都能奏效。对于高温损坏的柱子,基本上就无解了。
PAEs
哈哈,没事,发现解决问题就好
手机版: 色谱柱再生
