主题:救命啊,色谱柱被300度烤了3天。。会不会有事啊?
浏览0 回复15 电梯直达
yuhuan1981
上次作调谐之后,忘了把温度降下来,这几天考试去了,今天才发现柱子300度已经好几天了。。。我们柱子原本已经有流失了,现在有这么搞一下,影响大不大?
1星期前:同学走出来的基线1500,而且在升温的时候出现了基线抬高。
3天前:我走出的基线降得很低200,升温基线抬高。
刚才:走了一个空白样,基线到了1000,升温基线抬高。
如果柱流失一直存在,为什么我接着同学用的时候基线会降低?
我是hp-5ms的柱子,最高温度限制350度,这样300度烤了几天,有什么影响?急性搞坏柱子?慢性的缩短了柱子寿命?降低我测样检测线?有什么补救方法吗?
yuhuan1981
质谱检测器不会有什么问题吧?
我觉得既然质谱没有加电,柱子里流出来的东西就被真空系统给抽走了,对检测器没什么吧?
杰斐逊
他是担心柱子,但我认为不会有问题,如果你连续3天测样的话,同样的300度连续运转吗
cdcflyc
HP-5ms柱极限温度是350度,最高使用温度325度,在300度烘烤应该没有什么问题的.
如果柱子烤坏后会有明显的特征,比如柱流失增加,柱效变坏等,不必担心.
applezjy
质谱检测器不会有什么问题吧?
ahwyq
在通N2的情况下是没问题的,要是^^^^^^^^
那就不好讲了
zikay2005
zhangyouping
[em38没什么问题, 柱子流失你暂不用管基线的多少,你只用看基线的平稳,在着看分离,若基线平稳,再看分离弱国分离较以前推后那更好,说明以前的柱子老化的含不是很好,若提前那就是柱子的流失引起的,只要不影响分离就好。他不会对其他造成影响。别人用的时候基线高,有可能有流失污染造成的,你喊要看一下基线的变化让基线走上5.6个小时。
zhangyouping
没什么问题, 柱子流失你暂不用管基线的多少,你只用看基线的平稳,然后看分离,若基线平稳,再看分离,如果分离较以前推后那更好,说明以前的柱子老化的含不是很好,若提前那就是柱子的流失引起的,只要不影响分离就好。他不会对其他造成影响。别人用的时候基线高,有可能有流失污染造成的,你喊要看一下基线的变化让基线走上5.6个小时。
richardzzy
烤柱子的时候如果没有通载气,那就肯定坏了!如果有载气一直在吹着,那就只损失了三天的寿命。
ftp586
