请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 vanvan 发表:就是大家在取样的时候,采用针尖向上拍气泡法。那么多余的排出的溶液不是都在针外壁上吗?那不是实际提高了进样体积?我见过一个做个气相几十年的老师傅都是这样做的。把针尖保持在液面以下,排气泡,然后定容好拿出来进样。这样又貌似针外壁也有溶液。不知道大家都是怎么处理的?
原文由 yuaidong 发表:定容前,针头上穿过一片滤纸;定容后,顺手取下,进样。即迅速又好玩。
原文由 yuen72 发表:不做任何处理。针头插入橡胶垫片的时候,被垫片擦干净了。针头外面的样品不会进入色谱系统的。如果样品干净,对垫片也没有污染,热的垫片转眼就蒸发了外面残余的样品。如果样品不洁净,需要擦一下,避免垫片外堆积样品污染到一定程度,可能进入系统。
原文由 s20082087 发表:我一贯的做法是针头向上,拿张滤纸包着针头底部,等排完气泡后,用滤纸快速向上擦拭干针头。
