主题:【讨论】大气样品的采集
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
大气样品的采集
   ①采样点的布设
  (a)网格法网格法是将监测范围的地面划分为网状方格,采样点设在网格的点或方格内的中心位置上,网格的大小及采样点的多少视污染情况、监测要求及人力物力等因素而定。
  (b)放射式布点法。这种方法是以污染源或污染物深度最大点为圆心,在地面上划若干个同心圆,再从圆心向四周引出若干条射线,射线与圆的交点就是采样点的布设位置
  ②采样时间和频率
  自动连续监测系统可在较长一段地间内连续自动采样、测定,并按一定时间间隔输出测定结果,从而计算出时、日、月或年的平均值或极值等。人工手动监测一般采用间歇性采样方法,即每隔一定时间采样并测定,而将多次测定结果的平均值作为代表值。
  采样频率是指在一个监测周期内采样的次数,它的数值的大小是决定测定所得数据代表性好坏的重要因素之一,采样频率越高,所得数据代表性越强。
  ③样品的采集方法
  (a)直接采样法
  (b)富集采样法
获取验证码
社区=冬季=
大黄
根据以上说的采集方式,主要分两种
1.直接采样:这种采样方式一般采样相对简单,例如100mL的注射器,气袋,或者抽成真空的玻璃器皿(臭气浓度的采样方式)均可采用。
2.富集采样:这种采样方式最重要的需要有泵,能够准确计量流量的泵是富集法采样的准确性的主要方面,而根据分析项目而采取不同的方法,例如空气中的二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等需要有装有吸收液多孔玻板采样器等,采集空气中非甲烷总烃、苯系物等需要有固体吸附质的吸附管或者活性炭的玻璃管(这个选择是根据后续分析方法选择,热解析和溶剂解析不一样)。还有大气中PM10,TSP采集需要玻璃纤维滤膜采样等等。
另外有些采样是直接采样,但在分析的时候使用富集的方法,比如summa罐分析。
chemistryren
原文由 lylsg555 发表:
以上是我转的,那问下采集样品的设备都有啥?
最常用的就是抽气泵。
薛定谔的猫
主要是采集点位的数量和位置,还有就是采集的体积,和流量时间有关,温度和大气压也有一定的影响。
一笑奈何
富集采样就大气自动采样器,我们单位就用的青岛崂应的。不同的物质用不同的吸收液。
起个什么名字比较好呢
我们用智能大气采样器 测TSP PM10  氮氧化物 二氧化硫
hhl6517
我们做铅酸蓄电池的,作业场所和周边环境需要经常采样,还有排气筒。用的也是青岛崂应的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
