主题:【讨论】关于Agilent 7890 A 基线的问题
浏览0 回复13 电梯直达
caspjx
各位色友们过节好:
  组里先在有一Agilent 7890 A,原本配置为一FID和一TCD,但没有转化炉,我们自己在FID前加了转化炉,正常运行一段时间后,发现FID基线不稳,我们先后采取了老化柱子,清洗检测器,更换转化炉以及检查气源,最终还是没解决这个问题,求助工程师,他们认为我们改了仪器不给维修了,请教大家,这种情况怎么办?多谢了
liugui
你们改装前最好和Agilent公司商量一下,私自改装,他们当然不维修了。
chengjingbao
原文由 caspjx 发表:
各位色友们过节好:
是无规律的波浪,还是漂移?
前者在保证气源(H2)良好的情况下,注意检查转化炉温度和流量。
还有,你的问题很模糊,是改装后就有这问题,还是改装后没问题,后来出问题啦。还有温度,催化剂等情况、恒流、恒压都对基线有影响。
再者,改装的事情很常见,很少是由厂家来完成的,小问题还是需要自己解决。
个人观点。
caspjx
原文由 chengjingbao 发表:
是无规律的波浪,还是漂移?
个人观点。
是无规律的波浪,
并且把转化炉的温度降为常温,基线就稳很多,流量从仪器显示看基本没有波动.
改装后开始没问题,正常运行一段时间后出的问题,从仪器显示看温度,流量基本都没有变化
chengjingbao
原文由 caspjx 发表:
是无规律的波浪,还是漂移?
个人观点。
是无规律的波浪,
我先提两点,你看如何找机会调整下,一是转化率的问题;二是压力问题;
高于常规温度50度烘半天,同时将氢气压力降20%;二是将供气压力降一些;
降转化温度是最不可取的,特别是降至常温,宁愿密封干烘,都不常温使用!
caspjx
我想问一下:降氢气压力是为什么呢?还有提高转化炉温度50度烘半天是什么目的?
我们也知道不应降至常温,因为温度太低就起不到转化的作用了,我们降低的目的就是想看看跟这有没有关系.:)
chengjingbao
原文由 caspjx 发表:
问题问得好!
降氢气压力,是怕您的氢压较高,再升温时,气体会膨胀,压力上升会更大。
通常的转化温度为340~380,在此温度上再加50度,干烘,与老化柱子的性质差不多,其目的针对的是转化柱,以期提高转化率。
其实,通过了解分离效率,也可了解转化率的。这东西就是要多试,再与理论相结合,就会很快知道为什么这么做啦。祝您顺利。
个人观点。
安平
caspjx
问题问得好!
个人观点。
我们氢气的压力一直为5公斤左右
caspjx
原文由 byron1111 发表:
不接转化炉基线如何?
因为已经被改装了,不太方便直接不接转化卢.
但我们把转化炉降为常温,发现基线能好点,也没达到以前的水平
caspjx
转化炉温度为370度时基线大概为500皮安左右,为常温时大概为160皮安
