主题:【谱图】同一样品在不同型号的气相色谱仪上检测结果差别问题
浏览0 回复9 电梯直达
shyseagull
我在两种不同型号的气相色谱仪上测量同一样品,面积归一化结果两者相差1%左右,大家说这正常吗?
fenxigong
什么柱子?操作条件一样吗?什么检测器呀?毛细柱还是填充柱?
shyseagull
用的都是毛细管柱,但柱子类型不同,长度也不同,FID检测器,检测条件相同。不知道是什么原因导致结果不同?
hysr
不同的仪器之间肯定有差别,但这是系统差,对最终的测定结果应该不会造成这么大的误差
happy水中月
原文由 shyseagull 发表:
面积归一化测定要求所有的物质必须都有出峰,你的柱子和长度都不同,出峰和响应有不同是正常的,结果也必然是不同。即使柱子和长度等分析的色谱条件都相同,不同仪器之间还是有系统误差的。
sharkwein
原文由 shyseagull 发表:
仪器型号不同、柱子、操作条件、监测器呢?
归一化法要求所有组分出峰,并且注意不同柱子出峰的顺序,顺序不同峰形(峰面积)扩展不一致,计算结果会有偏差
jch111
isee
1%是很正常的,你一个人用同一台仪器测试有1%的偏差也是很正常的啊
皮皮鱼
2007年的帖子。。。。。。不过很有代表性。
我的意见是:其中一台色谱的检测器处于临界超载状态。样品中高含量组分已经超载,但低含量组分还没有超载,就是这个结果了。
