主题:校正因子的计算与柱子的关系
浏览0 回复12 电梯直达
lnlcj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
问一个很幼稚的问题,以前使用毛细管柱时,校正因子是通过有效碳数计算的,现在使用填充柱,测的是同一个样品,校正因子是不是同样可以用有效碳数计算呢?
推荐答案:symmacros回复于2011/06/30
校正因子和检测器有关,不管毛细管柱或填充柱是一样的,但分离不好就不能通用。
通过有效碳数计算的校正因子有一定的可用性,但有标样时,最好实际测定。
补充答案:
雨木霖回复于2011/06/30
1:用标液实际测定是最好的。
2:的确跟柱子关系不太大跟检测器关系比较大
3:注意分流的变化
lai4222758回复于2011/06/30
分析纯做气相的标样是可以的,因为纯度都达到99%,再稀释一下就可以做标样用。对结果影响不大。要是怕不准确还可以乘以分析纯的百分含量
127079yhb回复于2011/07/15
还是用标样测定校正因子准确,标样可以根据需要购买,一般买标准物质研究所、计量科学研究院、北分氦普、大连达特等厂家生产的标准物质。标样最好用色谱纯试剂,分析纯试剂杂质含量会有影响。如果一定要用分析纯试剂做标样,需要校正含量。且确保杂质组分对测定无影响。
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
wcs8512
校正因子为什么要用有效碳数计算啊,干嘛不用标液自己做
symmacros
zihan_love
雨木霖
1:用标液实际测定是最好的。
3:注意分流的变化
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:热心应助
luoqinliang
lnlcj
原文由 wcs8512(wcs8512) 发表:
标液不都得色谱纯级别的吗,我们只有分析纯的,做出来怕是也不准确。
lai4222758
雨木霖
如果有可能的话,买标准物质研究所、计量科学研究院等地方生产的标液。
然后要稀释的话用色谱纯的溶剂。
你是要测什么中的什么成分?一般大部分东西不怕买不到标液吧
symmacros
原文由 lnlcj(lnlcj) 发表:
分析纯也可以用,可以测定一下纯度,校正含量。
yuduoling
