主题:【求助】气相程序升温基线往下漂移
浏览0 回复22 电梯直达
zhhua601
一台仪器基线漂移,FID检测器,毛细住,程序升温,初始温度,基线直,升温开始,基线往下飘,等恒温时,基线又直了,当从终温降温时,基线向上飘,(不进样,空白也出现这种现象),一般情况,升温往上飘,降温往下飘,这正好相反,不知怎么回事
该帖子作者被版主 zhangqixy1积分, 2经验,加分理由:很好的问题,加分鼓励
安平
载气是恒压还是恒流?
  如果系统很干净,恒压控制,基线应该是下降的。
haloyu
是哪家的仪器?
我以前遇到过开始升温时基线下降
过一会再上升
降温时基线先上升再下降的情况
freespace2000
zhhua601
是鲁南瑞虹的6890,我把柱子出口到检测器基座间的,那个转接件卸下来,换了一个石墨垫,再程序升温,基线就急剧往上飘了,降温往下降,我又重新换了个石墨垫,又出现刚开始那种情况了,(因为我怀疑漏气造成的,可我都试漏了,不漏气)
zhhua601
原文由 mitor 发表:
是哪家的仪器?
我以前遇到过开始升温时基线下降
过一会再上升
降温时基线先上升再下降的情况
最后你怎么解决的?
xiayl5052
原文由 byron1111 发表:
载气是恒压还是恒流?
有道理,压力不变,温度升高时,流量下降,若柱流失少,则可能会引起基线下降
阿宝
我以前也遇到过类似的问题,请教工程师,工程师说是检测器污染了,让老化检测器,可是没有效果!
lyg638
国产气相色谱仪大都采用恒压式毛细管流量控制方式,随着柱温升高,色谱柱固定液流失增大,检测器基流增加,造成基线随着柱箱温度线性程序升温向上漂移属正常现象,基线随着柱箱程序升温而下降,说明在柱前有漏气现象,在恒压控制方式一般有漏气现象是不容发现的,因为压力是不发生变化的,随着柱温箱温度的不断升高,柱阻力不短增加,漏气现象越来越严重,造成进入检测器流量不断减小,检测器的基流不断下降,当低于初始温度时的基流值后,就产生了负漂移,基线下降的现象就产生了。可以进样观察保留时间的迟后现象来进一步判断!
zhhua601
我用不久的毛细柱,还真没注意,不过我觉得,毛细柱没反正吧
