主题:【求助】气相待机状态怎么设定(道理)
浏览0 回复9 电梯直达
wolverine
请教各位老师这个问题:我用的岛津GC-14C,FID检测器,有人告诉我如果经常用的话就不要关机,让机器处在待机状态,我想问一下待机状态怎么设定?柱温,进样口,检测器的温度各为多少(原因是什么)?检测器要开着吗?空气和氢气也要开吗(点火?)?经常开关机和待机会有什么不同?对机器的寿命或者对数据的稳定性是怎么样的?先谢谢老师们的讲解
chengjingbao
原文由 wolverine(wolverine) 发表:
别人说的待机模式是一种省气模式,其它并没有什么多大好处,启动时只是比冷启动好些,而且需要仪器具备EPC或EFC功能,GC14C好像没有吧?
长期开机对仪器并没有问题,就是对气源供应有要求。
coffee8
雾非雾
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人理解待机状态主要是为了节省载气、省电(各模块温度设在较工作温度低的状态),对仪器通电保持仪器状态。
气相的开关机没有什么太大的影响(不像气质),所以可以每天开关,只是待机模式下可以省去开机平衡的时间,所以如果每天样品比较多,就可以设成待机状态,岛津GCMS有个日常关机(daliy shutdown,就是相当于待机),不知道GC-14C有没有相关功能,有的话,直接用就行。其实也就是把进样口、柱箱、检测器温度保持在100度以上(防止水汽),关闭检测器电源。如果是FID应该关闭氢气和空气。
bclz1001
这个问题好,期待有专业依据,我们的气相也不带这种功能!
chengjingbao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
待机是不是只开载气呀?
绝对不是!从大的方向讲,就是省气、省电模式。维持仪器低负荷运行状态,减轻频繁开关机对仪器的损害。
chengjingbao
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
许多通用色谱是不用带这种功能的,最初起用于氦离了化HID色谱,就是为了起省载气,缩短开机稳定时间的作用,早期我们通常采用手动操作调整,后期的色谱自动化程度高,多采用电子模块化控制。
独钓寒江雪
wolverine
感谢各位老师的关注及解答,我暂时把机器不用时设为进样口和检测器都为150度,开着载器,关着氢和空,如果有老师觉得不对请指正~谢谢
阿宝
GC-14C是岛津的低端仪器,没有节省载气模式,也没有什么待机模式,其实像这种仪器,长时间不用的话,直接关了就行了,我们单位好多的14c,用起来不怎么好用,几乎没什么智能化可言。
