主题:【求助】原子荧光及原子吸收纯水要求?
浏览0 回复19 电梯直达
chounu
我是菜鸟,而且也不做原子荧光,但是,我看我们原子荧光的检测记录有一点疑问请教大侠。我们做的饮用水中砷、汞、硒经常出现低于检出限的情况,而且荧光值经常为负,有时还负的很大,这种现象我感觉不太正常,我们现在用的纯水是外购蒸馏水,但我感觉水质一般,有时铁含量比较高,我想问一下,原子荧光检测水的要求有什么?石墨炉原子吸收水的要求有什么?
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chenwr
happy爱米粒
理论上是要去离子水啦,我们一般都是买市售的纯净水,那个背景已经很低了
hiei
秋月芙蓉
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
按照国家标准,光谱用水要求是二级水。
是的,一般配备纯水器,水质方面电阻率>18.2
lilylau
wpl369
我们用纯水机制的二次水,开始测砷时,用一次水,影响也不是很大,但测镉等就有影响了
chounu
我们做实验时用的是外购蒸馏水,感觉质量一般,检测饮用水时,原子荧光检测项目砷、汞、硒经常荧光值为负数,有时负数还挺大的,绝对值接近标准曲线第一个点了,楼上有人用外购纯净水,什么牌子的呢?
coffee8
我们也用的是去离子水,有纯水机。
楼主说的荧光值是负值应该是正常的
应该也不是负的太大吧
应该属于仪器正常的波动吧
样品的基质和标准品总会有差别,其中的负干扰也是存在的!
hiei
原文由 chounu(chounu) 发表:
用过娃哈哈的纯净水。
给力芬
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
按照国家标准,光谱用水要求是二级水。
火焰法原子吸收用二级水就可以,石墨炉就需要》18.2,而这个就属于一级超纯了
